Ten Chihiros môžeš kludne kúpiť.
Je to slušne spracované a je to komplet - čiže nič nemusíš vyrábať. - a cenovo je to celkom v pohode.
Parametre sú tam dobré 5800LM - 39W. Svietivosť je vysoká ved to vychádza skoro 150LM/W. Trubice majú proti tomu len 80-90-100LM/W a to ešte potrebujú kvalitný reflektor.
Tiež veľa akvaristov to chválilo. Niekde som to videl testované a merané LUX-metrom na dne. A tie čísla sú fakt vysoké.
Pokiaľ ide o to - tak jednofarebné.
K tomu Chihiros:
- mozem to dat pod kryt akvaria? - nebude problem s vlhostou, vodou a chladenim?
Niekto mi hovoril, ze ten Chihiros nie je odolny voci vlhkosti, vode a bude problem s chladenim pod krytom.
Mam si k tomu kupit tieto LED pasiky alebo mi odporucite ine z toho Aliexpressu?
http://s.aliexpress.com/YrUj2yEF?fromSns
- farba White a IP20
a
http://s.aliexpress.com/yiaUZFZF?fromSns
- farba Warm White
Chcem to skombinovat...
Aka bude najlepsia kombinacia?
Do toho krytu sa mi zmesti dlzka okolo 72cm - kolko radov mam pouzit do toho krytu?
Dakujem.
Kryt nie je problem dat prec, ale viac sa mi to paci s krytom a svetlo nam nesvieti do oci...
A ked tam nebude kryt a dam tam Chihiros, tak svetlo bude taktiez svietit moc do oci...
lopez, poprosim este odpoved na tie LED pasiky, o ktorych som uz pisal...
Dakujem.
Naposledy upravil freem1 dne st únor 14 2018, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
Ten "žltý" 3000K pas tam nedávaj. Nieje to potrebné. (kombinácia nieje potrebná) Jedine ak sa ti žltá páči.
Ide o to že ono to celkovo nebude "studené" lebo rastliny sú zelené.(teda prevažne).
A ten rozsah 4901-6900K je priam ideálny.
O bielej "farbe" som už písal.
A koľko radov použiť? - ten kryt nieje "rovný" takže koľko sa sprace.
Ako som písal (osobná skúsenosť) 4000-5000 LM/100 Litrov. - ideálne z reguláciou.
Nie je rovny uplne, ale to nevadi, to uz by som nejako vymyslel, lebo aj teraz tam mam docasne mozno 12 radov LED pasiku SMD3528 v celkovej dlzke asi 10 metrov, o ktorom som uz pisal, ktorý je priamo bez hlinikoveho profilu nalepeny priamo na kryt
Dlzka 10 metrov, 600 lediek, 48 W, 3000-4000 lm,
- pouzivam ho asi 2 tyzdne a nezda sa mi, ze by sa nejako rastlinky rozrastali, a ze by sa im nejako citelne viac darilo...a pouzivam aj hnojivo FEROX COMPLETE 500ml a aj tekuty uhlik HS Aqua Flora Carbo 150 ml
http://www.akvazahrada.sk/kategoria/hnojiva-pre-rastliny/sypke-hnojiva/pmdd-balicky/ferox-complete-500ml/
No kľudne viac (koľko vlezie) radov pásov. A k tomu zdroj z reguláciou napätia. Ide o to že sa budú menej zahrievať tie pásy pri nižšom napätí a zároveň bude lepší rozptyl tepla. - ved to môže frčať napr. na 8-10V (to značne predlžuje životnosť).
To teplovodive lepidlo kľudne môžeš použiť.
K tomu Carbu?
Samotne som to nepoužíval - len ako doplnok k CO2.
niekto mi napisal aj toto:
svetelný tok závisí od V a A
sú zdroje ktore majú stabilne V a menia A a sú aj také čo majú variabline V a stabilne A.
pri pasikoch sa používa zdroj zo stabilným V a variabilným A (z toho čo uvadzaš neviem najsť akými mAh ich máš krmiť), takze asi pojdeš do 12V alebo 12/24V zdroja s variabilným A.
Od A zavisí samotná svetelnom LED chipu ale zároven aj jeho chladenie. Preto je potrebné poznat kompletný datasheet LEDchipu a jeho rozsahy aby si vedel čo kupiť.
Ja som to používal na DPS v "agresívnom" prostredí. Má to dosť dobré vlastnosti. Len sa treba pripraviť na to že dlho schne (niekoľko dní). Potom tá vrstva ostáva taká polopružná. Proste odolné,pružné,nepraská to.
No v prevažnej väčšine LED pásov obmedzuje prúd rezistor na páse.
K tomu sa dáva zdroj do 12V.
Teda pohľadaj si niečo čo má 0-12V a cca 50W.
Resp. netreba od 0 ale niečo čo sa dá regulovať-prepínať (cca 6-8-10-12V) a má zo 50W
Prosim Ta kolko radov v tej dlzke 72cm by si dal Ty?
Pozeram na tie zdroje na https://www.cbelektro.sk , ale vobec sa v tom nevyznam...a nieco lacnejsie by som chcel...moze byt aj nieco z toho Aliexpressu
No tak nech to má ako som písal celkovo do 6000LM.
z toho použiješ (rátam kolo 3000-4000-5000LM). a zdroj pozrem. - niečo už nájdem (sú toho fakt tony).
