Vstup zesilovače
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Stačí.
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Ano Zdeňku, je to přesně to co jste poslal v odkazu. Pokud jsem svým dotazem někoho naštval, tak se omlouvám, ale já měl za to, že tak slabý zesilovač by mohl jako vstup fungovat.
Rád bych vyvedl signál ještě před zesilovačem ale jak už asi víte, tak na to mé znalosti zesilovačů nestačí. (Jediné co mě teď napadá je podle datasheetu najít vstupy na nožičkách zesilovačů protože jsou označené výrobcem)
Navíc těžko říct jestli to vůbec u takového prcka stojí za námahu z důvodu kvality.
Jinak díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Ako tu uz bolo spomenute, zosilnovac moze byt zapojeny tak, ze spojenie "-" vyvodov jeho vystupov ho moze odpalit. A na pripojenie k dalsiemu zariadeniu urcite budes potrebovat spolocnu zem.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 22:36    Předmět: Citovat
Bez reálné fotky se dál nepohneme.
Teoreticky dva IO = přijímač + zes, prakticky to může být úplně jinak a ta analogová cesta může skutečně chybět. Pak je jediný řešení to, za co jsem dle sinclaira vstoupil do klubu ignorantů (a už nás není málo, za chvíli zůstane skoro sám tímto nepostižený). Very Happy
V druhým kole můžeme řešit dolní propust, aby z toho nebyla rušička až do pásma VKV...
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 23:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Děláš si prdel, žejo?
Leošu, klídek - vono to zas jako nějakej kulisovej podkres může bohatě stačit. Navíc dneska když jde každýmu o přenosnost a tím pádem baterkový napájení, tak Li-Ionkový napájení a BT přenosy ke všemu už nedostatky Dé-čkovejch zesilovačů už o moc víc degradovat nebudou. Za sebe - v autě pokud nechci reálnejch 25W a víc na kanál, spokojím se s malým "déčkem", u malýho přenosnýho rádia jsem taky rád za delší výdrž baterek kvůli energeticky účinnějšímu "déčku". Je jasný, že když chci poslouchat víc nahlas, tak si tam zapojím příslušně masivní analogovej zes, ale ono už přehrávání cédéček je "hraní z jedniček a nul" - takže když se jedničky a nuly už jednou v řetězci vyskytujou, není zas až tak životně nutný se v případě KDE NENÍ NIŽŠÍ KVALITA PŘENOSU ZÁVADOU těmhle věcem zas až tak striktně vyhejbat.
A kdo si myslí, že v tom BT modulu je výstupák zapojenej jako symetrickej = můstkovej, může použít jako společnou zem zápornej pól napájení toho zesíku A JEDEN z obou výstupů každýho kanálu - protože ty výstupy pokud jsou v můstku, jsou nutně vůči zemi symetrický a takový zapojení konce nespeče, jen způsobí snížený úrovně signálu na polovičku možnýho. Když se vezme operák, nastaví se na zesílení dejme tomu Au=5, jeden vstup se mu uzemní NA SPOLEČNEJ ZÁPORNEJ PÓL a na druhej vstup se mu přivede z toho malýho BT zesilovače JEN VÝVOD PRO REPRÁČEK OZNAČENEJ (+), bude se stejně za ten operák muset vložit dělič (trimr nebo rovnou sériovej odpor a potenciometr hlasitosti), kterým se finálně upraví ta zesílená vstupní úroveň ...
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Pokud je to ten modul ze Zdenkova odkazu, tak lze vyvést signál pro externí zesilovač takto:
 Soubor:  vyvedení signálu.png
 Velikost:  44.43 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil masar dne st únor 14 2018, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
towil
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:28    Předmět: Citovat
Posilám teda fotku a datasheet zesilovace PAM8403. Pokud bych teda vyvedl z nožiček zesilovače levy, pravy kanal a zem, mohl bych to jako vstup použít ?
Zesilovač
 Soubor:  received_1486217704810834.jpeg
 Velikost:  80.93 kB
 Staženo:  93 krát
pam8403.pdf
Datasheet
 Soubor:  pam8403.pdf
 Velikost:  195.02 kB
 Staženo:  84 krát
towil
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Díky, byl jsi rychlejší než já Very Happy tak v tom případě je asi dořešeno Smile díky moc za pomoc.
Snad ten výstup z bluetooth antény bude alespon trochu použitelný.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Lépe by bylo vyvést signál ještě z místa před těmi piny, ale můžeš to zkusit i přímo z pinů 7 a 10 IO. V každém případě je vhodné použít ty vazební kondenzátory C1 a C2. Wink
towil
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je nějak důležité jaký použiji typ vazebních kondenzátorů ?
(Keramický, Elektrolytický..)
Naposledy upravil towil dne st únor 14 2018, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Společnýho skoro nic, jenom mě to zajímalo.
Hlavně pak to, zdali jsi někdy zkoušel něco podobného, co sám radíš a kreslíš - teď už vidím, že nejspíš ne.
Měl jsem to místo pubertálního rejpání napsat hned, uznávám.
Jenže Zdenek byl někde na osmi tisících a hned by mě smáznul Twisted Evil
Ono odbočit i analogový signál, ke kterému funkčně nezbytně potřebuješ i zem, je v tomto specifickým případě totiž skoro nemožný.
Mně je taky líto, že ten ogara si na tom na 99% roztluče hubu.
Ale tak jako profesionál poradils, nakreslils a já jen píšu svůj laickej názor.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Kapacita vazebních kondenzátorů se určuje podle požadavků na dostatečný přenos nízkých kmitočtů (basů), pro které tvoří derivační RC člen, kde R je vstupní odpor tvého zesilovače. Čim bude tato konstanta větší, tím nižší kmitočty lze přenést bez znatelného útlumu.
Elektrolyty se používají při větších kapacitách a zaručené ss polarizaci.
V tomto případě bych volil raději keramický kondenzátor nebo svitek, pokud vyhoví rozměrově.
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:40    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Ono odbočit i analogový signál, ke kterému funkčně nezbytně potřebuješ i zem, je v tomto specifickým případě totiž skoro nemožný...
Můžeš se nějak "vyjádřit" bez psaní úvah o nesmrtelnosti chrousta? Wink
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:42    Předmět: Citovat
@sinclair - jo, v jakýmsi zařízení jsem řešil problém zemní smyčky při měření analogových signálů. Prostě se země oddělily symbolickým odporem s paralelníma diodama, a kupodivu opět pomocí OZ se převedla úroveň vůči jedné zemi na úroveň vůči druhé zemi. To jsou věci...
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Kde tam vidíš zemní smyčku? Wink
A pokud to towilovi hraje, tak jsou to jen úvahy o čemsi...
Strana 2 z 5
