LCD LG 42 - změření LED pásku v podsvícení.
axinsoft
Založen: Aug 17, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:20    Předmět: LCD LG 42 - změření LED pásku v podsvícení. Citovat
Dobrý den,
prosím o radu jak změřit LED pásek v podsvícení LCD.
Multimetrem v režimu měření diod mi to nic nezměří a když jsem je zkoušel napájet stavitelným zdrojem v rozmezí napětí 3-30V tak se také nerozsvítily a ani nevykazovaly žádný odběr proudu ze zdroje.
Model televize: T420HVN05.2
Deska zdroje: EAX64905301 (2.4)
Děkuji za odpověď.
P.S.: zkoušel jsem i jinou desku napájení a výsledek stejný.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Bílá LED má saturační napětí cca 2,9-3,2V. Většinou jsou 1Wattové. Z toho vypočteš max proud a napětí, kterým lze pásy zkoušet. Pokud nevíš o čem píšu, bude lépe požádat o opravu odborníka.
Naposledy upravil mi-ro dne út únor 13 2018, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Kolko je tam tych LED v serii? Potrebujes pravdepodobne vyssie napatie, samozrejme s obmedzenym prudom.
axinsoft
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tzn. při celkovém počtu 90 LED to je při dolní hranici 261V a 90W ? To abych tu LED rozebral a měřil jednotlivé pásky .. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Pokud máš digitální osciloskop a chytíš si výstup zdroje podsvitu při startu TV jako jednorázový děj, tak máš jasno hned. Pak stejně musíš panel rozebrat a identifikovat vadnou či vadné diody. Právě vadné diody jsou to skoro vždy, vadný zdroj je naopak velmi nepravděpodobný.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:57    Předmět: Citovat
90 LED? To je systém edge? Pokud ano, jsou LED zapojeny do několika sekcí. Pak ale nebudou 1W. Nicméně driver hlídá všechny sekce, při poruše jediný to celý shodí do chyby.
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Já bych počítal, že ten pásek bude mít asi 13-15 W.
axinsoft
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:06    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zatím jsem nerozebíral samotný modul LCD, ale připojení podsvícení je na zdroj pouze 2 dráty (LED + a LED-).
