Zaslal: po únor 12 2018, 20:30 Předmět: LG 47LM620S-samovolné vypínání (přesunuto)
Zdravím,
Mám problém a to samovolné vypínání TV . Vzhledem k tomu předpokládám že jde o závadu mainboardu. Označení toho původního je EAX64307906 - EBT62029702. problém je že k mání jsou pouze desky s označením EBR74482906 a EBT61565182 jinak EAX je stejný,pohledově vypadají také stejně. Lze je použít jako náhradu? Jenom podotýkám, že nejsem uplný amatér mám PC servis, ale o televizích toho opravdu moc nevím. Díky moc Radek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 12 2018, 20:54 Předmět:
Alespoň podle obrázků z webu má tvoje deska 1x konektor pro panel v poloze reverse, zatímco obě uvažované náhrady mají 2x konektor v poloze normal, takže přímá náhrada není možná.
