Kvalita bezúdržbových Pb akumulátoru
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 0:18    Předmět: Citovat
Nebudem sa hádať, na akumulátore je značka Hawker, aj stránka hawker.invensys.com, ktorá už neexistuje. Táto, ktorú tu mám bola uvedená do prevádzky v roku 2002, ale mal som aj staršie.
Vidím, že sa predávajú aj dnes, len s iným názvom:
http://www.truechoice.com/prodinfo.asp?number=HAW+SBS40
Cena ale nepoteší.
Na bajk sa moc nehodia, sú moc ťažké. Wink
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 8:22    Předmět: Citovat
Aha. Baterie SBS je úplně jiná liga. Tam ta cena i kvalita skutečně odpovídá.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Děkuji za informace,nevypadá to příliš povzbudivě...Je otázka zda LiFePO4 36V/15Ah za 12500,- nevyjde za 3 roky " skoro" nastejno.Pokud ovšem vydrží ty 3 roky i s těmi zimními pauzami.To by se musel zase vyjádřit někdo ,kdo ten akumulátor ,nebo nějaký podobný ,vlastni.
helios
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 1:38    Předmět: Citovat
Ten kto LiFePO4 má, má ich maximálne dva roky, takže ešte tých skúseností toľko nie je. V zime sa doporučuje ich aspoň raz mesačne dobiť, neskladovať v mraze.
Viac informácií a skúseností s nimi by ti vedeli poskytnúť ich používatelia, napr. na stránke http://www.e-bike.sk/ . Vo fóre sa tam diskutuje aj o nich.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 18:22    Předmět: Citovat
LifePO by měly teoreticky vydržet mnohonásobně dýl v cyklickým provozu než olovo.
helios
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Opýtajte sa ma tak za tri - štyri roky, potom vám poviem aj ja. Používam ich v elektroskútri. Zatiaľ majú rok a fungujú...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Včera jsem chtěl zas po nějaké době dobít geláky Genesis, co jsem získal nový, ale neměl jsem pro ně využití. Dělám to pravidleně tak jednou za 3/4 roku, nebo jak si vzpomenu. Jeden z nich měl jen 8,5 V a po připojení na nabíječku do něj nic neteklo. Takže mrtvola. Starej byl asi 4 roky, na to, že ležel bez použití, moc dlouho nevydržel. Ty čtyři roky mám v UPSce Panasonic, sice už taky nejsou úplně v kondici, ale jsou zas v teple a v provozu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Helios, tak sa ta teda pytam, ako su na tom po siestich rokoch? Smile
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Po připojení na JAKOU nabíječku? Byla to obyčejná "blbá až pitomá" nabíječka jen s trafem a usměrněním, nebo nějaká "vysoce inteligentní" z Lídlu a podobnejch "specializovanejch "obchodů?
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Regulovatelnej zdroj s napěťovým a proudovým omezením. Nastavil jsem 15 V a neteklo do něj v podstatě nic. Po odpojení zdroje a lehkým zatížení napětí kleslo k asi 8-mi V.
Mimochodem, mám tu teď na stole úplně stejnou baterku, která se včera zdála dobrá a asi je taky v háji. Sice má naprázdno něco přes 12 V, ale po zatížení 2 A napětí klesá až k 10,5 V a docela se hřeje, ale jen v jednom místě. Zkouším ji oživit cyklickým nabíjením a vybíjením. Jinak se chová normálně, jen má to snížený napětí. I nabíjet jde v pohodě, ale opět se v jednom místě docela hřeje.
Vypadá to, že ty levný krámy vydrží prostě 4 roky a hotovo, nezáleží, jak se o ně člověk stará.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Asi ano - kupovat len Panasonic, CSB a Exide. A este jeden druh LONG - ale nie ten, co predava u nas GME, je to ine logo (pouzivala ich obcas APC).
Dnes som v jednej malej UPS menil druhykrat bateriu. Prva vydrzala od roku 2007 do 2011 (bol to smejd Vision), vtedy som tam dal CSB a ta vydrzala doteraz. Este teraz sa obcas objavi UPS, kde je povodna bateria CSB z roku 2007-8. Vision som uz dlho nevidel, budu uz davno vsetky vyhodene.
Ked sa hreje na jednom mieste, tak ju rovno vyhod. Asi sa tam nafukne - vyhadzoval som takych vela. Mam jednoduchu diagnosticku metodu - ak na niektorom clanku je plast co len trochu nafuknuty, tak vyhodit (poklopat nechtom - ak nevydava duty zvuk, tak je to nafuknute).
helios
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 5:29    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Minulý rok v lete som síce až tak veľa nenajazdil, ale pri pár dlhších jazdách som zistil, že dojazd sa mi skrátil zo 120km na 100km na nabitie. Takže pokles síce nie dramatický, ale merateľný. Tento rok akumulátor potrápim zasa a poreferujem. Wink
RNBW:
Ja teraz používam aj akumulátory zn. HAZE, sú síce drahšie, ale sľubujú až 5ročnú životnosť, tak budem optimista a čas ukáže. Distribuuje ich Bateria Slaný, kto ich vyrába, zatiaľ som nepátral, len ma prekvapilo, že mi k nemu vyplnili aj záručný list s výrobným číslom akumulátora, ako sa to robí u lepších auto aku. To sa u Shimastu od smetiarov nestáva. Very Happy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:49    Předmět: Citovat
CSB taky není taková hitparáda. Sice se to nafukovalo o něco míň než Long, ale nafukovalo.
