Identifikace COG
david007
Založen: May 08, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 8:13    Předmět: Identifikace COG Citovat
Zdravím všechny, mám problém s COG displeji na termostatech Ego-n od ABB (myslím, že všechny digitální termostaty od ABB mají ten samý displej), vyrábí Enika. Odchází podsvit, jsou nečitelný. Chci je vyměnit, ale nevím, kde je sehnat. Můžete prosím poradit ? Foto v příloze
Díky moc
D.
COG ABB
 Soubor:  IMG_4221.JPG
 Velikost:  61.95 kB
 Staženo:  67 krát
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Buď sehnat nějaký termostat na ND a z něj vykuchat, nebo sehnat nějaký LCD se stejnými parametry (rozměry, rozlišení) a rozhraním.
Nevím přesně, jak je to konstruované, ale nedá se podsvětlení nějak opravit? Např. nějak oddělit od displeje a dát tam ledky?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:46    Předmět: Citovat
V práci vyrábíme něco podobnýho a používáme displaye vyrobený přímo pro nás s našima parametrama, obávám se že Enika bude mít to samý.
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 18:55    Předmět: Citovat
GV12864 = asi graficke LCD 128x64.
BTW. Led na podsvietenie tam asi niekde budu, treba skusit odstranit vsetky pasky.
david007
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce, ano to rozlišení tak bude, zbytek asi řadič a já nevím co. Hledal jsem to asi dvě hodiny. I ten počet pinů je divný. Rozhodně to bude nějaká čínská sračka, proto jsem to chtěl sehnat a koupit do zásoby protože budou odcházet další.
Zkoušel jsem to kuchat jsou to různý folie a skleněný destičky na sobě nalepený izolačkou. Cena dva dolary. Vydrželo to krásný tři roky.
Je možný, že to bude nějaká zakázková výroba. Ale tajně doufám, že ne. Very Happy
