Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 10 2018, 22:29 Předmět: Rozbočeni DVB-T/SAT
Zdravím,
řeším problém, jak nejlíp rozbočit DVB-T a SAT signál. Situace je následující. Do bytu vede z multiswitche koax a jsou tam 4 TV/SAT zásuvky. Satelit samozřejme bude možno využívat jen na jedný z nich, ale jak to nejelegantněji rozbočit?
1) Vzít obyčejnej pasivní SAT rozbočovač se 4 výstupama a bude jedno kam se SAT přijímač připojí a ve zbytku pojede DVB-T. Lépe řečeno, všude bude všechno. Co jsem koukal na rozbočovače, tak dělaj s výstupama bez průchozího napájení, s jedním, se všema. Co pro tohle zapojení případně vybrat?
2) Na koax za multiswitch dát rozbočovač SAT/DVB-T a do SAT výstupu eventuelně zapojit zásuvku v bytě kde bude sat. přijímač a do DVB-T výstupu zapojit 4 násobnej rozbočovač a do něj napíchat zbytek zásuvek v bytě - eventuelně všechny, pokud zatím nebude sat. přijímač.
Varianta 1 bude levnější, ale co jsem koukal, tak to bude mít větší útlum a nevím, jak by se to chovalo, kdyby se na několika výstupech rozbočovače objevilo napětí z TV určený pro nějaký zesilovače a do toho ještě ze sat. přijímače. Varianta 2 bude dražší, ale s měnším útlumem a s jednoznačnou funkcí - napětí se nemůžou nikde prát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne únor 11 2018, 6:52 Předmět:
vystup z multiswitche se standardne zakoncuje TV-R-SAT zasuvkou. Pokud je nutne vystup rozbocit , tak se proste rozboci kvalitnim sat.rozbocovacem a opet zakonci TV-R-SAT zasuvkou. Misto zasuvky lze pouzit i slucovac TV/SAT, zapojeny obracene.
Utlum netreba resit, jestlize je rozvod a prijimaci retezec spravne proveden.
