regulovaný zdroj 0-30V 5A
kuba724
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 19:14    Předmět: regulovaný zdroj 0-30V 5A Citovat
Ahoj,chci se zeptat,nakonec jsem vzdal ten zdroj 10A co jsem se tu už ptal,protože jsem usoudil že je to zbytečně moc,no a tím vznikla další otázka jakou kostrukci použít pro zdroj 5A
našel jsem známí G400 ale vetšinou jen do 3A jaká uprava se musí udělat aby zdroj zvládal proud až 5A?
našel jsem i toto:http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
ale tam zase píše že když z toho zdroje vytáhl 5A tak napětí kleslo na 23V a já potřebuji aby se drřelo pořád kolem těch 30V,je to tím trafem co použil nebo konstrukcí?
pokud by tu někdo měl schéma od zdroje co stavěl tak mi ho sem prosím dejte Shocked
kuba724
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 19:19    Předmět: Citovat
pak mám ještě tohle:http://bcmp.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-2ma-4a/
tam mi pán napsal že stačí vyměnit rezistor R7 a R8 a zdroj dokáže dodat vetší proud tak mi kdyžtak napiště jaká konstrukce je lepší
nebojte postavit to už dokážu Smile jen mám vždy ještě problém vybrat jaké schéma použít
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Kubo, uděláš nejlíp, když si postavíš tyto zdroje hned dva do jedné škatule. Pak je můžeš spojit paralelně nebo sériově a tím snadno dosáhneš třeba na 40V/5A nebo na 20V/10A. A mít dva oddělené zdroje je z mnoha důvodů velmi výhodné.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 21:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Kubo, uděláš nejlíp, když si postavíš tyto zdroje hned dva....
Naprostý souhlas. Postavil jsem před třiceti lety hned tři, sice každý do jiné kisny, fungují dodnes a už mnohokrát jsem onu variabilitu ocenil. Cool Cool
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kuba724
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Díky.a mohli by jste mi napsat jaké schéma vybrat a co udělat aby to šlo na proud 5A
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Třeba zdroj z AR A1/78,měl v sobě 436 a 2x723(jedna U,druhá I),z výkonovýho tam byl darlington KD503+KU611,triak KT772 (na 5A stačí KT207/200) a 4xKY710.Akorát mě nenapadá,čím nahradit pakeťáky U a I,kterejch je potřeba na 1 kanál asi 6(3xU,3xI) a laboratorní zdroje jsou lepší dvoukanálový. Pak je taky dobrej zdroj z AR KP 1983 M.Mastný/K.Fenz,ten má sice poťáky,ale je to přímo 30V/5A.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:00    Předmět: Citovat
To je ten zdroj s předregulátorem co jsem sháněl z čeho byl před pádem databáze, já ho stavěl, bohužel nedodělal, skončilo to u G400
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Předregulátor je na 5A zdroj zbytečnost. Beru teda situaci, kdy napětí před regulačním členem je maximálně 40V - výkonová ztráta na výkonovým prvku maximálně nějakejch 200-250W, což pořád ještě jde uchladit. Předpokládám paralelní řazení výkonovejch trandů - v počtu 2-3 kusy jako je ve zdroji G400. Výhodou je v takovým případě možnost přepínání vstupního napětí, čímž klesne maximální ztráta na cca polovičku. Pro laboratorní zdroj tohle vidím jako maximální parametry - protože vyšší už jsou v LABÁKU zbytečný. Napájecí zdroje o vyšším výkonu (U nad 30V, I = 10A a víc) bych řadil do podkategorie DÍLENSKÝ - na který už nejsou kladený takový požadavky na "kvylitu napájení" = tzn. zvlnění, krátkodobá i dlouhodobá stabilita nebo odezva na prudkou změnu zátěže nemusejí mít tak akurátní parametry. Tam stačí "volakej spínák" - to už pak ale samozřejmě nebude "laboratorní zdroj" ...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 23:59    Předmět: Citovat
kuba724 napsal(a):
Tak tady sám píšeš, že ze zdroje někdo vytáhnul 5A při 23V. Když budeš mít takové zdroje dva, tak lehce složíš i tebou požadovaných 30V/5A (dokonce 46V/5A).
kuba724 napsal(a):
....našel jsem i toto:http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
ale tam zase píše že když z toho zdroje vytáhl 5A tak napětí kleslo na 23V...
Tak postav tohle. Je to ještě přijatelně složité nebo jednoduché(jak se to vezme).
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Na ten zdroj B1/78 je pořád dostatek skoro všech dílů,pokud nepočítám pakeťáky.Trafo jde nahradit více kusama z výtěže (jedno na hlavní obvod a na pomocný jedno nebo pár menších,pomocný jde použít i to 50VA/12+25V z TVP Viktoria).Pokud by hlavní dávalo za usměrňovačem nad 40V,předregulátor není až takovej problém,i těch 436 pár najdu a filtrů mám taky doma dost.Pokud se to doplní měřidlama U a I (na U stačí C520,na I taky nebo jde použít C500+C502 4½ místnej,kterej jde snáz sehnat a vychází o něco levnější než C520).Ty pakeťáky by šly nahradit číselnejma otočnejma,ale se společnym kontaktem,ne těma BCD.Pokud někdo má 11vývodový TS211(rozsah 0-9 výstup 1z10) se soklama,pár by se mi hodilo,asi tak 15 ks a 8 bočnic.Ideální by bylo složit ten zdroj dvoukanálovej,doplněnej ještě 5V zdrojem,třeba 5v/5A podle AR A7/77,u kterýho by se měřil jenom proud měřidlem C500+502.S proudem se dá jít i vejš (podle trafa,diod,triaku,tranzistorů a filtračního kondenzátoru),ale nad těch 10A to nemá cenu,spíš do 6-8A a s napětím výstupů by teoreticky šlo jít na 39.9V (víc bez větších úprav ne,český verze 723 snesou asi 42V,nový jenom 36-40V).
kuba724
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 11:32    Předmět: Citovat
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Ty ten zdroj ještě nemáš? Twisted Evil
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 13:51    Předmět: Citovat
weed smokere, ve Viktorii bylo 50VA pomocný trafo? Myslíš to EI25x20?
A řekli Ti, že se to má hulit v papíru a ne v novodurový trubce od hajzlu?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Víc než 50VA nemělo určitě,spíš tak 40,mělo 2 sekundáry a někdy odbočku 85V.Na napájení tý 436 a jako pomocnej zdroj do tadytoho by stačilo.Jedná se o to trafo,co bylo na plechu u desky rozkladů na opačný straně než VN.
Na hlavní trafo pro výstup samozřejmě něco většího.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 22:52    Předmět: Citovat
