Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so únor 10 2018, 11:56 Předmět: TV SHARP LC-40LE810E chybové hlášky
Zdravím.Než začnu s nějakou opravou,potřebují nějakou tabulku chybových hlášení.Nedaří se mi to nikde najít.SM a schému zdroje (DPS-126CP RUNTKA685WJQZ) jsem našel.Když někdo pomůže s mým problémem,budu vděčen.TV se chová takto.Po zapnuti do sítě led bliká dlouhými impulsy (asi 8s) a se skoro stejnými pauzami.Po zapnutí PWR led se rozblika deseti kratšími impulsy a přejde do dvojicí krátkých impulsu (donekonečna).Když pak zmačknu „menu“ledka bliká v rytmu 2x dlouze 1x krátce.Předem děkují.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 10 2018, 15:51 Předmět:
Zrovna u těch sgarbů bych byl s tím vyblikáváním opatrný . On si vyblikává třeba závadu ve zdroji a ona je v .. trubice .Konkrétně to byl 37DH65. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 10 2018, 18:24 Předmět:
Určitě nezaškodí se podívat, co si zařízení myslí, že má za závadu. Jak moc se tomu pak věří, je věc druhá. Samodiagnostika je jistě věc dobrá, je však jen tak dokonalá, jak dokonale byla realizována a osoba servis provádějící má jistě diagnostické možnosti mnohem dokonalejší, na druhou stranu zase téměř vůbec nic neví o chování firmware, což je obvykle při servisu zařízení s mikroprocesorem/mikroprocesory ten největší problém.
Zaslal: so únor 10 2018, 19:13 Předmět:
Děkuji,je to tam,jen to potřebuji nějak dat do srozumitelné řeči.
AC_DET (72pin: Abnormal (L).
If error is detected during start-up or operation, the power is turned
on again by interrupt handling (instantaneous blackout processing.
