Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 08 2018, 21:38 Předmět:
C945 namísto 3904 ano, bez problému.
Ale STK765 má povolené Uds jen 650V, zatímco 3NK80 má 800V. A to by nemuselo v tomto druhu měniče stačit, ta 8-mi stovka je tam pro spolehlivé fungování nezbytná. Ten STK by v nepříznivém souběhu okolností (zátěž na výstupu + sítová špička v rozvodu + vyšší teplota) mohl rychle vypustit pracovní médium. Zvláště, když dnes bývá v rozvodu 240V stř. ... i více!
A doporučuju zkontrolovat oba optrony - pokud vyfičel fet i V5 a V8, tak to mohly schytat i tranzistory v optronech. Tzn. vyndat, přes diodu optronu pustit proud od 0 do 5 mA a na výstupu zkontrolovat, jestli se tranzistor otevírá ... stačí ohmmetrem měřit odpor C-E ... od nuly do cca 0,5 mA musí být odpor velký (desítky kohm)... a při 5 mA už musí být měřený údaj velmi nízký, protože při tomto proudu už je u dobrého optronu tranzistor úplně otevřený.
Ještě bych doplnil zenerku cca 18V paralelně k R5 (katoda na G fetu), aby při dalším zaplavení V5 a V6 vydržely .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 09 2018, 13:04 Předmět:
Tranzistory v optoclenoch vacsinou staci zmerat ohmmetrom, ci nie su prerazene.
Inak v takychto samokmitajucich zdrojoch neodporucam nahradzat suciastky za ine typy, lebo to nemusi fungovat a clovek potom hlada neexistujucu zavadu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:11 Předmět:
Namiesto jedneho io napr uc38xx ktory by to zladol s prehladom tam natrepeme 5tranzistorov, a aj tak to nebude mat potriadne osetrene kraj e stavy. Ale hlavne ze tam bude bosh napisane.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:31 Předmět:
Tak jsem nakonec šuplíkové součástky odložil a objednal z gme STP10NK80ZFP + to ostatní.
Optočleny jsem měřil na zkrat/přerušení diodovým testem a tvářily se být v pořádku.
Zaslal: so únor 10 2018, 12:51 Předmět:
Tak to nefunguje. Protože mezi G a S mam 0,4V protože při meření R6 v obvodu jsem "něco" naměřil a šel jsem dál, což byla chyba. R6 je přerušený. Podle barevného značení má hodnotu 3,9Ohm.
Můžete mi prosím poradit jaký odpor použít? V jakém cca rozmezí? Nebo se mám pokusit poskládat přesně 3,9Ohm?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 10 2018, 12:57 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Použít takový jako tam byl. 3,9Ω je v řadě, takže žádný problém.
Na schematu je 3.6 Ω - kde je pravda? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so únor 10 2018, 13:26 Předmět:
To schema neodpovídá zcela přesně mojí nabíječce. Např. ve schématu R3 + R4 jsou v mém zapojení sloučeny do jednoho odporu 1M. R9 ve schématu jsou ve skutečnosti paralelně zapojené 2x 300k, odpor mezi G a C6 je ve schématu 120R ale já mám 160R, přemýšlím jestli nemam to schéma co jsem upnul upravit a dopsat hodnoty které mám v zapojení.
Zaslal: so únor 10 2018, 14:12 Předmět:
Dej tam nový 3,9Ω, zapni přes žárovku a uvidíš. Dál zatím nemudruj _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
