Tesla 814a - Koncový stupeň
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 23:42    Předmět: Citovat
V tom případě je vhodné srovnávat při přehrávání nízkého kmitočtu např. z mp3 playeru nebo mobilu nahrávku např. 30Hz z YT.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:02    Předmět: Citovat
https://www.ulozto.cz/!nbBu4HJN/cd-generator-rar
https://www.ulozto.cz/!0BlM6l3Zpst1/cd-generator-zip
https://www.ulozto.cz/!9sQMkcnQU/test-cd-generator-flac
Vyber si, jsou to asi 10-20vteřinový "tracky" různejch kmitočtů i přímo reálnejch zvuků. Jde to přehrát na jakýmkoliv PC přehrávači i na malým mp3 playeru.
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:53    Předmět: Citovat
masar: Ano, tak som to aj spravil. Prepojil som mobil k zosilnovaču v radiu a skusal a testoval som to "podla ucha"
Dnes som vymenil skoro vsetky elektrolyty v korekčnom predzosilnovaci. (oznacené v prílohe) Lebo niektore mali znizenu kapacitu, alebo nulovú a chcel som aby boli v oboch kanaloch rovnake kapacity. No a vysledok je, ze je to skoro prefektne. Nemozem povedať ze uplne, lebo stale mam taký pocit ako keby jedna strana hrala trocha inac. No zrejme by to chcelo nejaku zlozitejsiu výbavu a nastavovať to pristrojmi a nie podla ucha. Takze to uz nebudem riešiť.
Zda sa mi ako keby to cele radio bolo nejake rozladene, lebo som si vsimol ze ani kontrolka stereo nesvieti a to ani pri kvalitnom signale miestnej stanice. Iba sem-tam preblikne. Ale uz sa mi zopár x stalo, ze pri miernom odladení začala kontrolka svietiť. Ale je to mozno citlivosťou radia alebo inými parametrami súčasných FM vysielačov.
V stereodekoderi som tiez vymenil dva elektrolyty so znizenou kapacitou, ale je to stale rovnake. Je tam sice este trimer, ale netusim co sa s nim nastavuje... Tak som ho netýril. Ani neviem ci ma s tym nesvietením stereokontrolky, stereodekoder daco spoločné.
EKKAR: stiahol som ten prvý link, cd-generator-rar, ale nefunguje mi to v PC. Ale nevadi, lebo ako som uz pisal, zabalím to.
A este: Som zvedavý ako dlho vydrzia tie elektrolyty co som dnes vymenil v tom radiu. Lebo tie Teslacke tam vydrzali skoro 40rokov. Ale volako sa mi nechce verit ze by tam tolko vydrzali aj tieto co som tam zalozil...
 Soubor:  korekcie.png
 Velikost:  130.02 kB
 Staženo:  158 krát
destilator
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:37    Předmět: Citovat
EKKAR: stiahol som ten druhy link cd-generator.zip a funguje to výborne!
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Tak aspoň něco že ti funguje ...
destilator
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Ano ano Smile
Dakujem.
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Měl bych jednu otázku na tazatele tohoto tématu.To Vám ten kanál přestal šumět po tom, co jste tam dal ten BC550 místo KC148 o dost výrazně, než předtím?
Mě totiž ten jeden kanál šumí úplně stejně nahlas, jako když jsem tam vrazil na zkoušku KC149.
Jde mi o to, jestli má cenu, abych objednal BC550
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Jednoznačně - MÁ!!!!
Strana 6 z 6
