Nefunkční sat. příjímače
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:10    Předmět: Nefunkční sat. příjímače Citovat
Mám dvas satelt.příjmače (ARIVA 202E a OPTIBOX ZEBRA), které přestalyze dne na den fungovat, jak už to tak bývá. Na vstupních konektorech chybí ss. napětí 13 a18V. Dá se tato vada opravit - myslím za rozumný peníz?
Díky za radu.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Věštecká koule říká, že se to možná opravit dá, záleží, co bylo příčinou odchodu, nebyla to bouřka? Protože proč by jinak odešly oba najednou? Je to úplně mrtvé, nebo to normálně nabootuje, dává do TV menu atd, jen nenapájí LNB?
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Mám auto, šundéje, včera jsem ráno z ničeho nic nenastartoval - a z vejfuku mi nejde takový to prdlání. Myslíte že se to dá za rozumnej peníz opravit?
epes
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Totálně mrtvé nejsou, s televizí komunikují normálně, jen nenapájí LNB. Přoč odešli oba najednou nevím, věšteckou kouli bohužel nemám.Tři měsíce bylo vše vypnuté, po zapnutí již obraz nenaběhl. Bouřku místní obyvatelé vylučují, navíc je satelit pod plechovou stříškou, tedy částečně chráněný.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Nezlob se na kolegy, ale píšeš takovou ptákovinu, že nejdou vstupy a ony jsou to výstupy. Takže si srovnej pojmy s dojmy a napiš to celé znovu.
Výrobce, typ, co jde a co nejde. Případně jestli se už díval do menu, jestli je to zapnuté atd. Co jsem byl u pár známých, tak to měli celé popletené a samo se jim to přepojilo atd. atd. Laughing
Někdy pomůže i rada, jak bys to udělal, aby to nešlo.
Naposledy upravil p32 dne pá únor 09 2018, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
A co "jiný přijímač"? A další a další...
Také přestane dávat napájení pro LNB?
To by naznačovalo, že mohlo dojít k nějakému poškození kabelu nebo k závadě LNB a tím se "odprásknul zdroj" těch 13 resp. 17V
Ale to na dálku nezměřím
Pokud to napětí přepíná tranzistor(y) neno nějaký stabilizátor napětí, neměl by být velký problém s tím něco udělat. Ale opravdu bych nejprve vyloučil "zkrat"
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:27    Předmět: Citovat
A to napětí jsi měřil s připojenym nebo odpojenym konvertorem? Typ konvertoru? Ne výrobce, ale provedení... hádám twin, možná ješte k tomu monoblock. Víc informací dodej.
monterjirka napsal(a):
To nebude dobrý nápad. Pokud bude v háji LNB, aby nešli kukat i ty další a další...přijímače. I když by měli mít v napájecí cestě polyswitch.
epes
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:45    Předmět: Citovat
LMB je odzkoušený a je OK, kabely jsou proměřené a OK, napětí měřeno s odpojeným kabelem na vstupním koax. konektoru - s připojenám kabelem a LNB to změřit neumím.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:58    Předmět: Citovat
epes napsal(a):
Co za chybu přijímače zobrazují. Podle téhle věty je možné, že je HW v pořádku a chybí jen zápisy na kartě. Co volné programy, jdou? Furt chybí ty informace.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:25    Předmět: Citovat
HW v pořádku není. Pokud chybí 13/18V (měříš to doufám na výstupu). Někdy tam je i smyčka, která samozřejmě napájení LNB nepouští. To napětí je DC. Zápisy nepochybně chybí taky, když není signál Smile
Rozdělat a začít od zdroje - jestli sou všechny napětí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Zatím nic nerozdělávat - píše:
epes napsal(a):
Ale na konci kabelu (s odpojeným LNB) to v "F-konektoru" zkontrolovat (přeměřit) můžeš.
To "přerušení" můžeš mít "na trase" - špatně namontovaný "F-konektor" (přehnutá fólie zemnicího stínění je pouze "pokovená - umělohmotná" z jedné strany nevodivá!); zlomený kabel; . . .
Pozor i na "odizolovaný" živý vodič (píšu o 1 str. předtím) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 21:34    Předmět: Citovat
Kvicala_R Arrow
epes napsal(a):
Totálně mrtvé nejsou, s televizí komunikují normálně, ....
To na zdroj moc nevypadá.
LMB je co? Překlep? Označení LMB totiž nese šváb, starající se o napájení konvertoru...
Když on tazatel je tajemnej jak hrad v karpatech... Ještě třeba nezdělil, o jakou Zebru se jedná. Jsou dokonce tři - Zebra, mini Zebra a miniZebra SE.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:59    Předmět: Citovat
niekedy dávno som rozoberal akýsi prijímač a napátie do LNB sa odoberá, ak sa nemýlim cez LM317, čo by nemal byť problém na doske nájsť a zmerať na ňom napätia. Je možné, že práve tento je chybný.
Zaujalo ma ale toto od p32: Nezlob se na kolegy, ale píšeš takovou ptákovinu, že nejdou vstupy a ony jsou to výstupy. Takže si srovnej pojmy s dojmy...
Pri všetkej úcte k Tebe, p32, sú to vstupy. SIGNÁL sa cez ne dostáva do prijímača.
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu, ale to napětí leze ven a ty ses bavil o napětí.
To LMB byl asi překlep a myslel jsi LNB, že?
A jak psal kokun, už jsi to napětí zkontroloval na konci toho kabelu u odpojeného LNB? Nejvíc se fakt stává problémem špatná montáž F-konektoru.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Emo53: jen některé přijímače používají 317.. Někde najdeš např IO LNBP, jinde nějaké trandy.. Co výrobce, to jiné řešení.
P32: jo ty zmatky ve vzneseném dotazu a absence jakéhokoliv zpřesnění tomu vyřešení problémů napřidají. Jenže Ty spíláš jinému uživateli
Smile
