Ahoj!
Mam CTV 2021 a nefunguje mi prijem DO. Je tam pouzity SDA 5255, je zaujimave ze OSD funguje normalne, len neprijima impulzy z DO. Je mozne aby odisiel iba ten jeden vstup ??? Stretol sa uz niekto s takym problemom?
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 26 2005, 9:47 Předmět:
samozrejme to mužné je, ale na 60% to bude v DO, na30% v IR čidle na TV,na5%ňa odporu,nebo tranzistoru mezi IR a uPC-pokud tam je na 4% v estě mezi IR a uPC a že by odešel procesor je šance tak 1:1000.
Diky, veci sa maju takto:
DO je 100% ok (vymenil som IR led) - odskusane na inom TV.
IR cidlo je vymene a skusal som takisto na druhom TV (komplet dosku s tlacitkami).
Odpor ani tranzistor tam neni, ide to priamo - myslim - na pin 36. Takze asi nemam moc na vyber .
Ale dakujem za kazdu odpoved...
Záleží také jak k této závadě došlo.Setkal jsem se s touto závadou po bouřce,kdy televize nereagovala na DO a pomohla nakonec výměna procesoru.Jinak vždycky viz.Gumickar.Místo SDA5255 je myslím náhrada
SDA 545X s úpravou původního zapojení.
