Výběr grafické karty
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 9:24    Předmět: Citovat
To je standard používaný hromadu let. Když konkurence přijde s novou řadou, tak oni musí taky, vydají novou pecku 580 a přeznačí staré šváby, kde např. ze 460 udělají novou 550, ze zmetků z 580 levnější 570 (potažmo 560) apod.
Nechápu, kde stále bruslíš, podívej se na spotřebu v "Idle módu" u řady Fermi. Když ty GPU nic nedělají, tak žerou skoro 30W (podle MHz od výrobce) a když už něco jo, tak žerou 2x víc než ty současné, ale se čtvrtinovým výkonem Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Jeste ste mu mohli nekdo napsat, aby si dal majzla na verzi PCI-E GPU vs slotu na MB (stary intel chipset 965 ma bohuzel prvni verzi PCI-E 1.0)
"You can only use up to a PCI-e 2.0 (NOT 2.1) x16 graphics card in a PCI-e x16 1.0 motherboard."
Kdysi to nekdo resil na O'C foru a novejsi VGA mu ve stare desce skutecne nejela a musel tam dat starsi, tak aby sis usetril nemile prekvapeni. Jinak myslim, ze nejaky upgrade by i ve starsim PC neskodil, jen jak uz bylo zmineno, VGA sou dost rizikove kvuli prehrivani, RoHS, zapekani v troube, takze koupe starych kusu je loterie...
Standa99
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 5:12    Předmět: Citovat
Jsou i takové: https://youtu.be/B7_ejxyormY
Chipset 965 má PCI-E revizi 1.1 a tam by neměl být problém ani s 3.0 grafikou. Samozřejmě že totální jistota to není, jsou diskuze, kde si logicky stěžují ti, co jim to nejede, ale většinou ano.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Koupil jsem přes bazar GTX 560 Ti. Ta by chodit měla. Ještě na ni čekám.
Je to tedy ta "Žravá" karta, ale co už. GTX 750 - tam už jistotu nemám, že bude chodit.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Mně v 965 chodí NV730, ale u ní uvádějí PCIe2.0.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Aha, tak to sem nasel nekde spatnou informaci, v intel datasheetu i965 je skutecne revize PCIE 1.1a. Tak at grafika slouzi.
Victronix
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Tak grafika slouží. Samozřejmě ve virtualboxu je zbytečná, nebo neumím něco nastavit, aby se v něm uplatnila. Již zmíněný grafický 3D sw, z jistých okolností, mimo virtualbox nemohu pouštět. Mad
RayeR
PříspěvekZaslal: po únor 12 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Hehe, "jistych okolnosti", snad ne aby na sebe neco praskal po siti? To se da vyblokovat. Nevim jak sou na tom jine VM s 3D, ale zazraky bych od toho necekal...
Standa99
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Nikdy bych se nespoléhal na virtualizované 3D. To co potřebuji jednou za měsíc a neživí mě to, tak se dá dost věcí sehnat v "portable verzi" a ty stačí mít na šifrovaném disku (adresáři) se zakázaným přístupem na síť Smile
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Ve VBoxu jde zapnout ve vlastnostech VM na karte System. Jak 2D tak 3D akcelerace, a velikost VRAM.
Pokud to bezi na Win, pak instaluj VBox drivery v Safe Mode, a v instalatoru pak zatrhni 3D Support... celkem funguje
Victronix
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno, bohužel nefunguje.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Hmm... v posledni verzi vboxu?
Me to funguje na hostu s W10 a AMD R9 kartou i na laptopu s W7 a Intel HD Graphics 530...
Victronix
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Vyzkouším to ještě jednou. Když tak přesvědčuješ. Možná jsem někde udělal chybu.
RayeR
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:47    Předmět: Citovat
A jak v tom Vboxu je vlastne ta 3D karta prezentovana hostovanymu OS? Snazi se tvarit jako naka ATI/Nvidia ci naka vymyslena Vbox karta nebo tam passne fyzicky kartu, kterou mate v PC? Teoreticky by to s podporou VT-d IO melu fungovat, ze namapuje do VM kus pametovyho prostoru s kartou i do virtualu a pak by to melo bezet bez ztraty vykonu, ale VT-d nepodporujou moc bezny desktop MB a CPU, kor ne takle stary. Pocitam ze spis ten virtualboxi ovladac si nak zisti, jaky DX/OGL funkce podporuje fyzicka karta a ty se pak snazi nak nabidnout OS ve VM. Ja sem si hral akorat s VMWare 10 a starym MSVPC, kde to simuluje nakou S3 kartu, tam nemuze bejt o 3D ani rec. Jeste sem cetl, ze nove Wine 3.0 pod Linuxem dostalo podporu D3D 10 a 11, ktere asi preklada na OGL...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Nikdy se mi nepodařilo rozchodit Direct3D verze 7, vyšší ano. Kromě "Guest Additions" (které se musí instalovat v Safe mode) jsem ještě musel mít nainstalován VirtualBox Extension Pack. Video paměť musí být nastavena nejméně na 32MB. Pak mi 3D akcelerace (kromě výše zmíněného Direct3D v7) fungovala. Virtualizovaný OS je WinXP a Win7
Tady je o tom nějaké základní povídání
Karta se tváří jako VirtualBox Graphics Adapter, Mini VDD je VBoxVideo.sys
Naposledy upravil FHonza dne út únor 13 2018, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 7
