Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt únor 08 2018, 20:57 Předmět: Olovnatý cín 1kg Kovohutě vs. Stannol apod.
Rád bych po delší době nakoupil hmotnější balení cínu, ideálně jako předchůdce: S-Sn60Pb40E, ovšem ame.cz má ze sortimentu Kovohutí pouze typy s příměsí Cu (1 resp. 2%). Vyhoví to konzervativci jako já?
Ideálně bych bral balení 1kg, 1mm špagát, Sn60/Pb40. Hrají "přídavná" procenta Cu a inzerovaná interní tavidla velkou roli?
Provedou Kovohutě obchod i s fyzickou osobou (pokud projeví zájem o balení víc než jen malé), když by šlo o konkrétní představy o vlastnostech zboží? Jejich webový ceník z roku 2009 se o zboží odpovídající prvnímu odkazu (Stannol 60/40, 1mm, 1kg) zmiňuje.
Případně tlumočte vlastní zkušenosti na téma "60/40 1mm a současnost".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 08 2018, 21:04 Předmět:
Odporucam tensi ako 1mm, robi sa s tym lepsie SMD. Teraz mam 0,75mm. Dobre tavidlo je velmi dolezite. Rozdiel medzi Sn60Pb38Cu2 a Sn60Pb40 som si nevsimol. Snad len v tom, ze ho nevyraba kazdy.
Zaslal: pá únor 09 2018, 0:23 Předmět:
Zvážím to, nepotřebuju to hned 10.2.
Nedá mi to a musím odbočit.
...kdybys chtěl starý poctivý komunistický cín...
Pozor na slova a fráze ála současná ČT. Tady přece žádný komunismus (ve stylu beztřídní idylická společnost, všeho hojnost a vše zdarma) nikdy nebyl. Nazývalo se to socialismem.
Jasně, že tenký cín je na jemné pájení lepší. Ale mě se SMD vzhledem k věku a horšímu zraku příliš netýká. Ten 1mm se mi zdá jako dobrý kompromis. A že ta malá příměs Cu nevadí, mi už potvrdilo víc lidí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 09 2018, 1:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Co to je za tavidlo ta FB 12-12?
Tavidlo TS-110 (od roku 1977 FB 12-12 ČSN 055779)
Tuhá až pastovitá hmota, bod měknutí 45-50C, barva světle hnědá, hořlavina. Je vyrobeno na bázi přírodní pryskyřice a stearinu, bez anorganických látek, neutrální.
Použití - měkké pájení cínovými pájkami v elektrotechnickém průmyslu. Plnění trubičkových pájek, samostatně nebo v podobě roztoku (etylalkohol).
Další informace v Příloze č. 2 a v ČSN 05 5779. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá únor 09 2018, 7:53 Předmět:
Podívej se k Bučkovi, možná se ti na hlavní stránce bude něco líbit http://www.bucek.name/
Mimochodem, moje zkušenost je taková, že pájka s obsahem mědi je velmi dobrá, dobře se s ní pájí, dobře se taví a vlastně nevím o žádném negativu. Tedy jen o jednom, bývá docela drahá, ale není to tak hrozné. Prý je také méně agresivní k hrotu páječky, ale to nemám ověřené, protože moje páječky vydrží většinou hodně dlouho. Tedy spíše jejich hroty _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá únor 09 2018, 10:01 Předmět:
Příměs mědi je tam proto, aby si ji ten cín nebral z pájecího hrotu.
Ještě v dobách, kdy jsem opravdu hodně bastlil jsem pozoroval, že to funguje (pájecí smyčka vydržela déle). Měl jsem tehdy Sn63PBCu1. A nedá se říct, že by to byl placebo efekt, protože ten "cín" s procentem mědi jsem měl o něco dřív, než jsem se dozvěděl proč tam je a uvědomil si teprve zpětně, že tomu tak je, že měnim smyčku daleko méně často. Dneska vzhledem k tomu, že mi zbývaji jen víkendy a pájecí smyčku spotřebuju když to přeženu tak jednu za měsíc, tak bych asi rozdíl nepoznal. Taky proto stále žiju z kilovky (oni to byly dvě půlkilovky, ale to je jedno), kterou jsem koupil za 150 korun v jednom bazaru (v té době už stálo 10 deka padesát korun, tak neberte to a cín jsem zrovna potřeboval; to že pak přišly školní povinosti a na bastlení nezbýval čas a 10-15 let jsem nedělal skoro nic, to je už na jiný příběh).
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:53 Předmět:
Chtěl jsem projevit trochu patriotismu, ve stylu - radši máslo od místního, než polskou sr*čku z marketu. Jinak bychom to mohli ve spoustě odvětví zabalit.
Až když zboží není vlastnostmi horší a k tomu výrazně dražší, proč nepodpořit domácí... A neplatí to jen v elektru.
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:58 Předmět:
Mal som nieco od nich, ale s nejakym mizernym tavidlom. Smrdelo to, dymilo, nechavalo stopy na plosaku a robilo sa s tym zle. Nieco sa nedalo vobec spajkovat ale s inym cinom to chytilo.
Inak maju vsade nieco polske (to som neriskoval) a potom drahsie Stannol, Fluitin a pod. Radsej som priplatil.
Zaslal: pá únor 09 2018, 13:33 Předmět:
S Kovohutěmi je problém v tom, že si sestavují kombinace pájek a tavidel dost divným způsobem. Ono je jaksi naprd, když člověk chce něco konkrétního a oni v tom kovu a průměru tlačí nějaké své tavidlo, které nechci.
Jako patriot (a nejen z toho důvodu) podporuji používání tavidel tuzemského výrobce Marmot a je mi jedno, jestli si momentálně zadává výrobu finálního produktu v Příbrami, nebo Wuppertalu.
Zaslal: pá únor 09 2018, 14:01 Předmět:
Dobrá, všechno zvážím a pak děj se vůle lidská.
A co byste radili ohledně tavidel (myslím "kanystrové" balení velikosti destilky 2l např.)?
Mám zkušenost z loňské brigády krátce po úraze, Pewtronic Písek. V kabelové výrobě se jako jeden z dílčích úkolů cínovaly konce oholených vodičů s licnami. Ponořit do kelimku s čirým tavidlem a následně smočit v páječce typu "lžíce". Chytalo to, až na výjimky, na první ponoření. Bohužel si nepamatuju značku a typové označení tamější chemikálie.
V domácích podmínkách je cínování konců vždycky otrava (i s přídavnou kalafunou), protože zvlášť takové ty neměďnaté drátky z PeCe chytají mizerně a izolace se nechtěně nataví razdva. Podobně některé kolébkové pivýnače a další předměty tohoto druhu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 09 2018, 14:10 Předmět:
judeware napsal(a):
Přesně, mám plnej šuplík drátů ze starých PC zdrojů, ale až na výjimky jsou mizerný kvality. Pocínovat to skoro nejde, nebo až za dlouho. Používám MTL468. Mám i MTV125, ale to se myslím musí oplachovat a na licny se toho bojím. PC dráty jsou dobrý leda s nalisovanýma koncovkama.
