Prosim Vas chcem si vyrobit osvetlenie pre akvarium Diversa Startup 80 obluk 112 litrov s rozmermi dlzka 80cm, vyska 40cm a sirka 28-35cm.
Nejaky navod som nasiel aj na webe:
http://aquascaper.romanholba.cz/diy-led-osvetleni/
Len neviem, ktory LED cip je najblizsie k potrebnemu spektru a aku svietivost zvolit?
Kolko Wattov ma mat 1 cip a asi kolko ich budem potrebovat na to moje 112 litrove akvarium?
Chcem si to kupit asi z http://www.aliexpress.com alebo z ktorej stranky si to mam kupit? – nechcem aby to bolo nejake drahe…
Dakujem Vam velmi pekne a budem Vam velmi vdacny za pomoc.
No ber to tak že pod ten plastový kryt nebude moc dobré dávať LED (potrebuje chladenie).
Tak budeš potrebovať AL profil + driver (najlepšie z reguláciou) a LED cca 40-50W nech je tam výkonová rezerva (životnosť).
LED z teplotou kolo 6500K. Ideálne CREE tie majú vysoký pomer svietivosti LM/W.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 08 2018, 11:16 Předmět:
Pro žárovky se obvykle volil výkon 0,8-1W na litr, pro běžné zářivky asi 0,4W na litr. Zvolená hodnota nemusí být na první pokus optimální, regulaci pro živé rostliny lze v každém případě doporučit.
Jeden ten pás má 7.2W a cca 1000LM
čiže 5ks bude mať 5000LM to bohate postačuje.
Maš tam White 6500K a Warm White 3500K
3500K je dosť žltá
6500K biela-studená biela
Pre akva a "neutrálne" podanie farieb je lepšia 6500K a rastliny sa tiež nesťažujú.
Naposledy upravil lopez dne čt únor 08 2018, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
A ten LED cip SMD 2835 je kvalitnejsi alebo?
Este ma napadlo, ci to bude dobre pre rastlinky, ked to bude uchytene na tom vrchnom plastovom kryte zospodu? - lebo vyzarovaci uhol je 120 stupnov.
SMD 2835 je púzdro SMD (rozmer) čipu.
Kvalitu (životnosť) to ti nikto nepovie to len poskúšať.
Ale pri tej cene (16 dolarov) u nás asi nekúpiš ani ten AL profil.
Treba pozreť čo stojí 2.5 metra.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
