Tesla 814a - Koncový stupeň
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Tak som to zmeral a su to desatiny mV!
Na R934 je to 0,1mV
R932 - 0,2mV
R931 - 0,2mV
R933 - 0,1mV
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Následuje kontrola stavu diod D902÷D908 a celkový napěťový úbytek na nich (na trimru) >2V. Také zkontrolovat, jest-li do toho někdo "nehrabal". To, že oba kanály mají nulový klidový proud, je trochu divné.
Pokud je vše jak má být, zkus dostavit klidové proudy na požadované 10mV úbytky na 0,5Ω odporech.
Ale opatrně, už žádné "čmoudíky"! Wink
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Na diodach som nameral 2,92V - pravý kanal a 2,95V - lavý kanál.
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Trimrami nikto netocil...
Ale jeden kamarat poradil ze skusiť rozpojiť diody v serii, tak som to skusil a skoro odysli výkonove tranzistory. Behom chvilky boli žeravé.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:11    Předmět: Citovat
A když ti řekne, abys skočil do studny, tak skočíš?
Napětí na diodách je O.K.
Teď můžeš zkusit o p a t r n ě nastavit trimrem R922 klidový proud na 10mV na R932/R934.
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Nastavil som na pravom kanali 10mV, ale ten šum nezmizol.
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Aj na lavej strane som nastavil 10mV. To nastavovanie je dost ostré...
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:34    Předmět: Citovat
To nastavení je nutné k ujištění, že je koncový stupeň jinak v pořádku.
Nyní zkus odpojit C908. Pokud s odpojeným elytem šum zmizí, je jeho zdrojem obvod před ním (T902 a součásti okolo).
edit: Ještě k tomu nastavení proudů - je ho třeba provést v plně "zahřátém" stavu, nejlépe po delší době provozu, aby nedocházelo k jejich překračování.
Naposledy upravil masar dne st únor 07 2018, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:36    Předmět: Citovat
tipnul bych si, že tam šumí některý z tranzistorů, protože je vadný . . .
pokud si pamatuji, tak jsem se setkal se šumícím KC147 . . .
po jeho výměně ale musíš znovu nastavit polovičku napájení na výstupu a znovu nastavit kliďák . . .
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Já taky, ale považoval jsem za vhodné se k tomu "dopracovat" systematicky. Wink
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Dobre, skusim odpojiť ten C908.
ok1hga: ja som vymenil iba KC148.
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Odpojol som C908 a je ticho!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 23:11    Předmět: Citovat
destilator napsal(a):
Tento přípěvek je důvodem, proč se už další diskuse okolo 814A s dovolením nebudu účastnit.
A teď ho dej zpátky a naopak vypájej C907 - pokud se zapájením C908 šum znovu objeví, a odpájením C907 zase zmizí, tak nešumí to kácéčko 148 (pozice T902), ale ještě něco PŘED NÍM!!!
Ovšem když předtím
a Sinclair reagoval tak jak reagoval, nezbejvá než doplnit AJ WAJ IZ MIR ...!!!!
destilator
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Dobre, idem dat naspat ten kondik a vyberiem C907.
Strana 4 z 6
