Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 21:19 Předmět:
Náhodou, to je správnej bastlíř - nic nevyhodí, ze všeho udělá něco užitečnýho ... Takovej jičínskej Jáno Tiktak bych to tipoval. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Me se nejvic zamlouva ten "motocykl"
To by cloveka nenapadlo udelat masinu ze skladacky.
Vypada i celkem esteticky. Supem do NTM Praha oddeleni doprava.
Odbocka:
V patre ma NTM tusim taky pekny prototyp super motorky Dialnik z valecnych let ze Slovenska. Nasel bych foto
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 07 2018, 10:12 Předmět:
to kolo s pomocným motorkem smí normálně na cestu ? až řetěz zadního kola vtáhne do ozubů nohavici šoféra ten se smíchy neudrží... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Znám jednoho borce od nás, který má tento motorek přidělaný na starším trekkovém kole. Jezdí to jako prase a dost to smrdí. Vyprávěl nám, že jej chytli policajti a s udivenými výrazy ho radši nechali jet...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st únor 07 2018, 11:13 Předmět:
Já znám jednoho, který se na takovém vyboural, objednával si ještě silnější motor(protože byl na tom s váhou jako já). Tříštivá zlomenina bérce marodil přes 1/5 roku.
Zaslal: pá únor 09 2018, 16:48 Předmět:
Copak pila s bruskou,ta je ještě docela OK,ale ta sekačka,to je veledílo
Jinak ty starý motory by byly fajn,kdyby se vyčistily,namazaly a natřely.Případně nechat vyvařit vinutí,aby se spravil izolační stav dokud se to nespálilo.Po namazání pořádně zvenku obrousit nerovnosti a rez,hodit na to základ,pak 2 vrstvy a dalšíma 2 jinou barvou obtáhnout hrany,značky a loga(např.černej motor s červenejma kresbama vystouplin a žlutejma kresbama propadlin a mřížek).Pak by měly dobrou cenu,hlavně pokud jsou značkový.
Zaslal: po únor 12 2018, 11:11 Předmět:
Chtěl bych se v tomto vláknu optat zkušených "bazaristů".
Na které inzertní platformě /kromě svinského Aukra/ by bylo nejvhodnější nabídnout k prodeji průmyslový šicí stroj?
Jde o typ Minerva 322.2 v perfektním funkčním a seřízeném stavu, s bohatým příslušenstvím, vč. spousty klíčových ND.
Je to průmyslový šicí stroj s 3F, trvale běžícím motorem 2.780ot/min/450W, těžkou kotvou a třecí spojkou. Stroj bez problémů prošije a sešije např. 6mm silný Jekor, tlustou vepřovici, prostě téměř cokoli, na co si vzpomenete. Viděl jsem na vlastní oči, když mi na něm máma sešívala z Jekoru ochranný obaly na reprobedny.
Původně byl stroj používán na sériový šití autopotahů ze silných tkanin+doplňků ze silné koženky a jiných podobných věcí.
Měla to doma odkoupený z likvidace jednoho výrobního družstva moje máma. Občas, když ještě byla zdravotně fit, na tom něco podobně houževnatého někomu ušila. O seřizování se staral místní mechanik šicích strojů, který všechny stroje v tom původním VD měl na starosti a byl velmi pečlivý. Později ještě i táta, kterej se tomu naučil rozumět.
Jsou k tomu mraky příslušenství /desítky člunků, cívek, stovky jehel apod/, nějaké ty destičky pod jehlu, patky apod. - nerozumím tomu natolik, abych to všecko dokázal podrobně popsat, ale mám to detailně nafocený. Je k tomu jeden celý náhradní elektromotor i se spojkou, několik nových třecích spojek, jedna kompletní elektroskříň a nějaké další mechanické díly.
Je k tomu i skříňka s 10A 3F zásuvkou, 1F přívodním kabelem a s běhovými MKP kondenzátory, díky kterým je možný stroj provozovat /s jen mírně sníženým výkonem/ i na 1F síti.
Kam by bylo nejlépe to pověsit?
Díky za tipy, hodně mi to pomůže.
Je mi líto tak kvalitní stroj prostě vyvézt do šrotu, když by případně mohl někde udělat spoustu užitečný práce.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 12 2018, 16:48 Předmět:
Poslední dobou věci vystavuji na bazoš. přece jen toho smetí okolo je dost a musím to začít třídit. Se kupujícíma sem se vždy domluvil bez problémů - asi štěstí na lidi, nebo se tam Ti vychcánkové moc neukazují
