Je tato elektroinstalace RD správně?
sklipky
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:21    Předmět: Citovat
MacMagor napsal(a):
Když jste se tak pěkně rozdivočili s těma chráničema, tak nezapomeňte na AFDD. Němci už mají povinně.
To už by bylo příliš vyšperkovaný Very Happy Ochranu obloukem asi nepoužiju.
Z jiného soudku ... jak je to s jištěním proti přepětí? To není nikde povinné ne?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Taky je dobré dávat jističe za chránič dvoupólové, hledá se pak lépe porucha.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Stran zkratové odolnosti, je to věc úhlu pohledu. Na trhu jsou jističe s různou zkratovou odolností, počínaje 15kA, a konče 4,5kA. Takže pokud není za dveřma distribuční trafo, tak před elektroměrem zkratovou odolnost 10kA, to mají předepsáno distributoři a dodavatelé jako PRE, E-ON, ČEZ. Smile
sklipky
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Zatím poslední verze, to už snad vypadá rozumně... Sice vůbec nevím, jak přístroje a nulové můstky poskládat v rozvaděči, ale to se nějak podá Very Happy Hlavní je udržet si pořádek v nulách.
 Soubor:  rozvadec.png
 Velikost:  63.34 kB
 Staženo:  167 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Do linky bych jeden obvod přidal. Ten dvoupólový chránič na myč + sušičku, no budiž. TČ přes chránič zbytečné. Jinak dobrý, 3+2 chrániče moc lidí nemá..
sklipky
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 7:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Já ještě neznám připojovací podmínky od dodavatele TČ, tak nevím, zda je chránič potřeba.
3+2 chrániče ... no , popravdě nevím, jak víc to zjednodušit Very Happy Leda dát vždy tu koupelnu pod ten třífázovej chránič, pak by to bylo 2+1
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Je to pevně připojený spotřebič, navíc k němu určitě povedeš PE. Ale návod má vyšší váhu než ČSN.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Pokud je "čerpadlo studna" Nautila, mohl by chránič 30mA padat. Když ne hned, tak za čas určitě. Přímo v návodu Sigmy je poznámka:
"V případě použití proudového chrániče je třeba použít chránič se zpožděním minimálně 10ms (označení G, případně S)."
Někdy nedržely ani dříve nejčastěji používané chrániče 100mA (běžný typ AC). Hlavně ve starých instalacích, doplněných jedním centrálním chráničem, kde byly navíc vyšší svodové proudy. Starší Nautila s provlhlým kabelem je k vypínání ještě náchylnější. A nemusí být ani ve vodě. V jednom případě začal chránič padat až po 10 letech - ukázalo se, že "firma" zahrnula gumový kabel ponorky přímo do země. Chránič byl pravděpodobně 30mA/AC.
Zpožděné charakteristiky dřív nebyly dostupné, dnes se taky moc nevyskytují a někdo je ani nezná. Nejčastější řešení bývá přepojení Nautily mimo chránič.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Brácha u studny postupně obešel vše. Chránič, hladiňák, nadproud. ochranu. Teď teprve je spokojen a vše už 2 roky běhá. Před tím pořád nějaký výpadek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Trosku mi unika pointa chranica na ponorke ktora je vo vode..... Ale zase byradit vsetko neviem neviem.
sklipky
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nad vrtem v šachtě je spouštěč/jištění, tzn. je tam nějaké napojení kabelu přístroj. Tam může dojít k úrazu - proto proudový chránič. Trochu se bojím toho, že bude často padat. Ale myslim, že když se použije nějaký zpozděný chránič, tak by to mělo pády eliminovat, pokud bude připojení dobře provedené a vodotěsně provedené.
sklipky
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 10:28    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
K čerpadlu se vede TN-S. Firmy při instalaci dokonce chtějí zvlášť pracovní a ochranný vodič. V instalačních podmínkách jsem někde četl, že by TČ mělo být přes chránič.
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Na pevně připojené spotřebiče, není třeba FI. Smile
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Tak na takovou elektroinstalaci, bych nevystavil výchozí revizní zprávu. Důvod je prostý. Dle nové ČSN 33 2000-6, ed.2, musím mít v revizní zprávě, uvedenou projekční firmu, včetně podpisu elektroprojektanta, a za další musím uvést realizační firmu, včetně podpisu realizátora. Pravidla
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Tak, tak. Jsem zvědav, jak se s tím revizáci vyrovnávají. Ale protože nikdy žádný z nich neměl postih, maximálně bububu, asi pořád stejně. V tomhle kocourkově.,
Strana 5 z 7
