Zaslal: út únor 06 2018, 0:56 Předmět:
Ty 100pF kondíky by měly být pokud možno kvalitní. Původně tam snad bývaly buď stříbřité TGL5155, anebo větší, kvalitnější keramické typy na 40V.
Co máte všichni s těmi ESR testery? U signálových vazebních kondů je důležitá kapacita, ne ESR.
ESR může být důležitý na pozicích výstupních elytů, elytů bootstrapu a možná ještě pár blokovacích, pokud tam jsou.
Po změření ESR ještě zkontroluj statickou kapacitu.
Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: út únor 06 2018, 1:55 Předmět:
Kondiky 100pF som kupil take obycajne, mrňave, na 50V. Velkosť asi ako zapalkova hlavička. Neboli pripojene na pozicii na ktorej mali byt, ale priamo na odpor R915, 916 a kolektor KC147. Takze v jednej dierke na plosaku boli dva drotiky...
Ten ESR tester to mam teraz taku novinku od Milosa Zajice z Pečky. Tak ked ho uz mam, tak som s nim presiel cele radio. V koncaku sa zdaju byt elektrolyty v poriadku, ale inde som nasiel zopar vyschnutých. Celkom sa mi ten merak pozdava, lebo udajne sa s nim daju merať aj pripojene kondíky. Ale vraj nie vo vsetkých pripadoch.
Pozeral som stare vlakna co sa tu pise o 814a. A zistil som sinclair, ze ty si expert na toto radio
Potom by som chcel este vedieť tvoj nazor na pripojenie tohoto koncoveho stupna k 4 ohmovým reprosustavam. Lebo uvazujem kupit nejake lacne reprobedne k tomu radiu a su po bazaroch za normalne peniaze iba 4 ohmove...
Zaslal: út únor 06 2018, 15:13 Předmět:
Zas tak velkej expert nejsem, tady jsou jinačí šíbři kamaráde
S těmi 4Ω to je dost špatný nápad.
Bez mírně složitějších úprav, směřujících ke zlepšení tepelné stability předpětí koncových stupňů, kompenzaci vlivu dvojnásobných výstupních i napájecích proudů na dolní mezní kmitočet a zajištění celkové stability to opravdu možné není; také to nikomu přímo nedoporučuju.
K takovýmto úpravám je zapotřebí skoro komplet nízkofrekvenční "měřicí park" a díky stáří i nějaká, mírně širší materiálová základna.
Rozhodně se ale NIKDY nemůže vyplatit 4Ω bedny připojit přímo, bez jakýchkoli úprav a spoléhat na to, že se nic nestane.
Smrtelně zrádná je celá situace v tom, že ono se u 813A-816A opravdu zpočátku nic neděje a "hraje to".
Dál?
Zaslal: út únor 06 2018, 15:37 Předmět:
Dakujem za odpoved na otazku! A este by som sa chcel spytat ze nasiel som sacok s tranzistormi KC148, to klasické puzdro s modrým pasikom, ale vsetky su pouzite. A je medzi nimi aj pouzitý KC148 v takom malom plastovom puzdre ako su tranzistory BC...
Zrejme uz novsí výrobok.
Nemám radsej pouzit ten novsí? Alebo radsej ten s modrým pasikom? Lebo nechcem na tej doske vela letovať, zbytocne viacej x preletovavať ten tranzistor, lebo ten material z coho je vyrobena ta doska sa mi zda nachylný na prepalenie a potom to uz bude zase ina robota...
Zaslal: út únor 06 2018, 16:09 Předmět:
A este by som mal jednu otazku.
Na webe som vide radia 814a s peknou priesvitnou stupnicou. Predpokladam ze su to tiez výrobky zo sedemdesiatych rokov. Ale stupnice majú pekne priesvitné. A ta stupnica co mam ja, je matná a ako keby zažltnutá. Tie ukazovatele na lavej strane je velmi zle vidieť.
Da sa to nejak vyčistit? Alebo iba vymeniť za nejaku novú uloženku?
Zaslal: út únor 06 2018, 16:15 Předmět:
Je to trochu riskantní, dávat tam znova KC148 a ještě použitý.
Ale zkusit to můžeš. Označ si ten šumící, vyletuj i tranzistor druhého kanálu a podle bety toho nešumícího "připasuj" ten, co vyměňuješ.
Modrý pásek je standardní KC148, ale pro Teslu Přelouč se dělaly KC147-149 i v novějším pouzdře TO92.
Opravdu nemáš nic s bílým páskem, nebo nějaké "devítky"?
KC509, KC239?
Nebo starší provedení BC184, BC413B, BC239, BC549, BC550? Pokud měly logo nějaké velké známé firmy, tak taky poměrně málo šuměly.
Bohužel nedá. To způsobilo stárnutí a hlavně UV záření s tím původním materiálem. Já je mám taky mírně "mléčné", ale tolik zase ne.
Tenhle aparát je celkově nějakej dost zanedbanej.
Vyměň v celém rádiu všecky ty hnědé staré svitky, co maj barvu mírně oschlýho hovna.
Jsou tam s kapacitama 0,22-0,33-0,47-0,68uF/100V a jsou tam použitý skoro výhradně jako blokovací v napájecích cestách.
Pokud budou mít svody, ovlivňují všechno, stabilitu i úroveň napájecí hladiny. Jestli máš možnost, povyměňuj to všecko šmahem za žluté axiální TC205-206. Nic se nestane, pokud dáš místo původního 0,33uF třeba nový TC205 0,47uF. Ale menší raději ne.
Jo - a ještě jedna věc. Všecky nažloutlé, polyesterové svitky řady TC235-TC237. Bývají tam s hodnotama 22n, 33n, 47n a 68n. Někdy byly i na místech kondů řádu desítek nF, kde jsou v servisu předepsaný hovna.
Vyházej to odtamtud všecko do prdele zároveň s hovnama a nahraď kvalitníma polystyrenama, nejlíp TGL38159, MPTr96, KEU2610, nebo MKT zase z TC205-207.
Naposledy upravil sinclair dne út únor 06 2018, 16:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 06 2018, 16:25 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nemá cenu pitvat překlep, když ho Leoš upravil na správný znění, takže jen pro doplnění - ty barvy byly hlavně pro rychlou orientaci na "babosedech" :
KC147 - červená
KC148 - modrá
KC149 - bílá (bílá)
KF124 - žlutá/oranžová
KF125 - zelená/žlutozelená
U těch KF124/125 ten odstín značně lítal, vysloveně co se jim povedlo nalejt do mašiny, to se na pouzdra tisklo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne út únor 06 2018, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 06 2018, 16:33 Předmět:
A keby som mal tie KC508 porovnavať tym meracom tranzistorov v multimeri, dalo by sa to??
Ono to tusim ukazeje nejaku hodnotu zosilnenia. Tych modrých KC148 mam asi 10Ks. Ze mozno by som vedel vybrat ten najlepsi.
Da sa to??
Ale uz aj teraz pri vyletovaní zacala doska černať. Nechcel by som ten pertinax prepalit...
Takze meniť tranzistory jeden za druhy si moc netrufam...
Zaslal: út únor 06 2018, 19:17 Předmět:
sinclair, Premeral som 16Ks KC148 multimerom a nameral som hodnoty od 341 po 878.
Na tom vyletovanom tranzistore KC148 som nameral hodnotu iba 277!
Mam tam naletovať ten tranzistor s najvysím zosilovacim činitelom?
