Kolébkové přepínače
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:02    Předmět: Kolébkové přepínače Citovat
Dával jseem dohromady radiomagnetofon KORTING a mám problém s přepínači funkcí radio - mgf - sleep a mischen. Je to dvojice páček dole navléknutých na kovovou osičku a nahoře přes jakýsi silikonový kloub jsou nastrčeny do kovového posuvníku, který pak na desce ovládá posuvný přepínač. Problém je v tom, že ty páčky nedrží a spadávají - nevím, zda mají držet v těch silikonech anebo naopak zespoda se má ta osička někam zacvaknout.
Podobné řešení přepínačů jsem viděl i na jiných přijímačích, vypadají na první pohled jako kolíbkové , ovládací páčka opisuje jakoby část kružnice.
Děkuji všem za každou radu.
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Radu bych měl jednu- dát sem fotku.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Teprve dnes jsem se dostal k rozebrání přístroje a ty přepínače jsem vyfotil. Je to pohled seshora a jde mi o to, zda ty bílé půlené silikony mají napevno sedět v tom posuvném táhlu. Pokud ano, pak asi jsou vyběhané a proto nedrží.
 Soubor:  DSCN1189.JPG
 Velikost:  273.45 kB
 Staženo:  149 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Dal bych pod každej ten bílej klobouček vhodnou podložku, množná takovou tu nevodivou z tvrdýho papíru, co bývaly kdysi k PC mainboardům. Pak bych to celý podmáznul vhodným mazivem, aby to chodilo lehce, ale bez vůle.
Tyto myslím.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Kolečko vystřihnutý z víčka kelímku od hořčice, podmáznout parafínem. Papír i fíbr (izolační podložky pod mámoprkno) bude zbytečně drhnout ...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:14    Předmět: Citovat
EKKAR: to je strašně tenká podložka, plech je příliš hrubý. Vyzkoušel bych sílu podložky a upravil ty kloboučky. Popř. by se dala vystřihnout ta podložka, ale s takovýma "ušima" s dírkou a přitáhnout šroubkem, ale i tak asi dlouho nevydrží.
Naposledy upravil starecd dne pá únor 09 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou reakci, ale asi si nerozumíme. Jde mi o to, že ty páčky (červená šipka) nedrží tím půleným silikonovým kloubem v tom zářezu táhla (modrá šipka). S těmi táhly problém není, nemají kam spadnout.
 Velikost:  276.75 kB
 Staženo:  138 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:26    Předmět: Citovat
V tom případě bys potřeboval protikus do zážezu, takovou T kostku a po odstranění těch táhel zajistit proti vypadnutí.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Tak nevím, před rozebráním přístroje ty páčky normálně fungovaly a nic z nich nevypadlo, možná to bylo nějak zacvakmuto zespodu.
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:25    Předmět: Citovat
A nebyly obráceně? Ten výlisek ohnutý "ven" se mi hned nezdál.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to je otočený. Akorát mě není jasný ten rozdíl čtvercovej otvor uprostřed a otevřenej do strany. To taky musí mít nějakej důvod, nechybí tam ještě něco?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Takže vyřešeno ! Nakonec jsem zjistil, že přece jen mi při demontáži něco vypadlo a nevěděl jsem, kam to zařadit. Byl to právě takový plíšek, který zespodu jistil osičku páček proti vypadnutí.
Děkuji všem za ochotu mi pomoci.
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Proto si už radši fotím, nevím, kdy se k rozdělanému kusu dostanu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Jj, nedávno mě tu někdo inspiroval, myslím Hill. Taky si už fotím všechno, co rozebírám. I desky, už jsem jednou měnil řadovej konektor a u novýho jsem si nebyl jistej orientací. Laughing
