Zaslal: ne únor 04 2018, 19:17 Předmět: Mate skusenosti s tymito modulmi laboratorneho zdroja?
Zdravim pani.
Na nete som nasiel hotove moduly regulovatelneho zdroja 0-30V 0-3A.
Cena je tak nizka, ze sa podla mna neoplati spekulovat a vyrabat zdroj doma.
Chcel by somsa s Vami ale poradit, ci mate niekto skusenosti a tymto konkretnym modulom.
Celkom by ma zaujimalo, ako je na tom s regulacoiu, prudovym obmedzenim, a ci by siel upravit na 5A zatazenie....
DIKY za nazory, skusenosti.
https://1.bp.blogspot.com/-j6h8AMJ88Oc/WVohNlzQS6I/AAAAAAAAJ8M/u9nJNBnkda0KoA9ibSSCkvDtXCOQCH3lQCLcBGAs/s1600/SKU179821-11.jpg
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 04 2018, 21:04 Předmět:
Predelani na 5A by obnaselo asi minimalne vymenu diod,hlavniho filtracniho elytu,snimaciho odporu a koncoveho tranzistoru. A taky by se mozna musely posilit cesty na DPS. Potom by se muselo zmenit nastaveni proudove pojistky. Mozna by to slo trimry,ktere tam momentalne jsou,ale bez schematu se to tezko posuzuje.
Kde se tyhle moduly daji koupit? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 04 2018, 23:59 Předmět:
Ani zadarmo. Těch 5e je fakt výmluvný.
To není ani polovina ceny NORMÁLNÍCH součástek a bez desky a práce.
Bál bych se, že mi to oddělá napájený zařízení.
Co jste se už všeci úplně zbláznili? To si vážně i "kapacity" tohodle webu myslí, že za pět éček fakt jde koupit elektronika spolehlivého laboratorního zdroje ?
Zaslal: po únor 05 2018, 0:06 Předmět:
Sinclaire, a proč ne?
Každý rozumný bastlířsi spočítá, že za 125Kč se pomalu ani nedá vytvořit DPS v té kvalitě, co ji nabízí Číňan.
Já o tomto začínám přemýšlet- samozřejmě nepůjdu na max. hodnoty operáků, potřebuju spíš více zdrojů s nižším napětím.
Minimálně ten výkonový tranzistor vyměním za nějaké pořádné KD... v TO3 (a ty doma mám, ty to víš, ač asi nechceš).
Operáky bych doma asi taky našel, ty menší tranzistory v desítkách kusů. Diody mám taky kvalitní, ještě z monitorů, přímo od výrobce.
Zbyde mi pár pasívních součástek, potenciometry snad budou OK.
A mám za pár peněz něco, s čím bych se zbytečně m.dal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po únor 05 2018, 0:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 05 2018, 9:52 Předmět:
dred napsal(a):
Keby si prečítal, čo všetko tu je popísané o G400 -vke, tak ho to nadšenie po prvom zapnutí rýchlo prejde
Zdroj G400 je trochu jiný než ten čínský modul, má stabilizaci napájení operáků.
Konstrukce G400 je bezproblémová a při své jednoduchosti má výborné parametry, ale:
Problémy mají začátečníci, kteří neznají funkci neinvertujícího OZ a komparátoru. Pak jakákoliv chyba v zapojení vede k rozčarování, protože ji nejsou schopni najít.
Další chybou je očekávat, že zdroj dá na výstupu 30V/3A při použití 24V trafa. Při 24V trafu je možné při zachování min. zvlnění na výstupu používat zdroj tak do 18V při zátěži 3A. Při menším odběru je toto napětí o něco vyšší.
Dá se postavit G400 až do 30V při odběru 3A a zvlnění cca 4mV. Ale chce to vyměnit OZ za jiné s Ucc 44V, záporné napětí -5V může být jen -3V. Napájení OZ zvýšit na 36-38V, použít trafo s výst. napětím 35-36V. Také zvýšit filtrační kapacitu min. na dvojnásobek.
Třetím velkým problémem bývá použití nevhodného (malého) chladiče a ještě často bez ventilátoru.
koukal jsem tady do toho odkazu na varianty připojení V/A metru ke zdroji, a vypadá to že ten modul voltmetru-ampérmetru který tam je vidět nepotřebuje galvanicky oddělené napájení od měřeného - máte tohle někdo potvrzené že to tak u tohoto čínského modulu měřidla je?
Zaslal: po únor 05 2018, 15:26 Předmět:
Ano, pokud budeš měřit proud v záporné větvi výstupu, nemusíš to galvanicky oddělovat. Ale zase tam hrozí poškození stabilizátoru od vyššího napájecího napětí.
Pokud chceš měřit v kladné větvi, musíš mít oddělený zdroj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 05 2018, 18:12 Předmět:
Počkejte, až to žluťák začne vyrábět rovnou z 230VAC. S malým dodatkem, že je doporučený oddělovací trafo.
Mám teď na stole zdroj 230VAC / 2x24VDC (jedno napětí chybí), ale nikde žádná cívka, žádný trafo, jen elyty za usměrňovačem, asi to běží na principu PWM, ale z 320VDC na 24V to musí být zajímavý. Hromada oddělovacích/budících traf pro výkonové fety, ale ten výstup bude asi galvanicky propojenej s 230VAC. Musím se poptat, na co to vlastně je, na halogeny je to zbytečně složitý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máš pravdu. Práve däležité je to ALE
Tie zdroje - či už G400 (so stabilizáciou pre OZ), alebo čínsky vzor mám úspešne zvládnuté. Ale pre lamy to naozaj neni...
Mám odskúšané ešte jedno podobné zapojenie - tiež dobré... ale nakoniec som svoj "multizdroj"skončil so staručkými 723. Základom bolo riešenie z A12/85.
Zaslal: po únor 05 2018, 20:26 Předmět:
Ze 723 bych měl obavy, stačí blbý kontakt běžce potenciometru a napětí vyletí nahoru.
To schéma dole, podobný zdroj jsem zkoušel, ale řízení komparátorem způsobuje větší zvlnění na výstupu než u koncepce G400.
Podobně jsou řešeny zdroje Statron a na výstupu mají elyt 100uF a vyšší. Náboj takové kapacity spolehlivě ničí LEDky, pokud je nastaveno o pár voltů vyšší napětí.
