Ještě prosím o informaci, jestli je možné předřadník pro T5 použít s trubicí T8? Za předpokladu, že je EP na 39W a trubice je 36W.
Zvažuji ještě jinou možnost. A u ní bych mohl použít předřadník, který je max.23mm vysoký. Ale takové běžně nejsou a pokud, tak prodejci uvádějí, že jsou pro T5. Nicméně ty Watty by stačily.
No je tam rozdiel prúd aj napätie na trubiciach T5 vs T8.
Ako svietiť to bude - len či to nebude preťažené?,svietivosť?,životnosť? (trubka alebo EP) to neviem.
Pre optimálnu prevádzku treba použiť to, čo je na čo určené.
Nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale napětí je 230V a výkon řekněme 39W. 39/230= proud. A ten by měl být stejný jak pro T5, tak pro T8. Nebo je tam někde jiné napětí?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 04 2018, 20:26 Předmět:
Jde o napětí přímo na trubici - zápalné a provozní po zapálení. U každého typu jsou tato napětí odlišná. I když zářivka s jiným předřadníkem svítí, nemusí to pro ni být provozně optimální.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 04 2018, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
procházím nabídky zářivek a předřadníků. Namísto 1140mm T5 bych mohl dát 1047mm T8. Ta je ale 38W a měla by mít stejnou svítivost, jako 1200mm T8 36W. Tedy 3350lm.
K takové 38W zářivce, ale obyč.36W EP zřejmě nebude to pravé. Našel jsem tento http://www.kupzarovky.cz/osram-qtfit-58-1x1839-p-30567.html . V popisku je mnoho typů zářivek, které lze použít. Nicméně tam není vysloveně 38W. A navíc 39W zdroj světla, který v popisku je, je označen jako HO. Co to znamená to HO? "L" bude asi "lineární", ale to HO?
HO znamená (high output) HE (high efficiency) - to značenie sa používa pri T5 trubkách.
Tú 38W trubku môžeš kľudne pripojiť k obidvom EP čo si sem dal (aj ked to tam nieje priamo napísané). Rovnako ju môžeš pripojiť aj k tlmivke zo štartérom.
V tomto prípade ide o "neštandartný" (málo používaný) typ podobne ako T8 30W. Takú 36W T8 kúpiš v každom elektre. Tieto "neštandartné" sa väčšinou musia objednávať.
Takéto a podobné "neštandartné" sa používajú napr. v akva-tera.
koupil jsem předřadník od osramu 1x 54-58W. K tomu 54W zářivku T5. Předřadník jsem rozdělal a IO nemá chladič. Předřadník stal 250kč.
Co mne udivilo je průhledná tuhá folie, do které je plošňák se součástkami zabalen. Plast je poměrně dobrý tepelný izolant.... Elyt 10uF/450V je z druhé strany přímo nad IO. Pouzdro EP je celokovové.
A tak si říkám, je to kovové tělo dostatečný chladič? Nebo projektanti Osramu dostali za úkol udělat konstrukci výrobku, která bude podporovat předčasné selhání součástek(IO, odpor, nebo Elyt)?
Ta folie bude primárně proti zkratu vůči tělu EP. Ale shora ty součástky nemají tendenci se dotýkat ani náhodou. Jedině zespodu. Tam bych tu folii pochopil.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 06 2018, 10:28 Předmět:
Připadne mi to solidně udělaný. Teplo z IO, ani z tranzistorů problém asi nebude. Zapni to na stole a uvidíš, podle mě to bude leda vlažný. Horší to bude s teplem samotné zářivky, pokud to bude umístěný někde blízko nad ní třeba.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 06 2018, 12:20 Předmět:
Mám tady odložených sedm kusů podobných předřadníků, vadných, z osvětlení v našem skladu.
Značka Helvar.
Vevnitř vypadají stejně jako ty Osramy. A stejně tak odcházejí.
Namontované bývají mezi dvěma trubicemi v uzavřeném svítidle. Je možné, že je nadměrně zahřívají i ty trubice. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
