Horkovzdušná pistole Steinel
GrafickaKarta
Založen: Feb 03, 2018
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:03    Předmět: Horkovzdušná pistole Steinel Citovat
Ahoj, dostal jsem horkovzdušnou pistoli Steinel. Potřebuji vědět, jak se tam nastavuje teplota.
Jsou tam sice jakésy symboly +/- na povrchu vyražené, ty ale nic nedělají.
 Soubor:  skrýn.png
 Velikost:  288.17 kB
 Staženo:  282 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:10    Předmět: Citovat
A ta páčka se svislým oranžovým proužkem, ta nejde posunovat směrem doleva-doprava jako jednou k tomu a podruhý k onomu vyraženýmu symbolu? Buď bude zůstávat na místě, kam ji palcem ruky posuneš, anebo to taky může bejt jako by tam byly tlačítka - zmáčkneš směrem doprava = dokud držíš, teplota se (například) zvyšuje, jak pustíš, teplota se buď zastaví na nový hodnotě, nebo klesne zas "někam na střed" - to z vobrázku zjistí jen Sibyla. Zkus to, uvidíš ...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Návod na stránce 46 skoro doslovně potvrzuje co jsem napsal - ta páčka se vychyluje doleva a doprava a vyvolává přitom změnu teploty, po uvolnění se teplota zastaví na nově nastavený hodnotě. Pistole si pamatuje poslední nastavenou teplotu i po vypnutí.
Stejným způsobem se reguluje i množství foukanýho vzduchu, akorát je potřeba nejdřív regulaci přepnout z teploty na otáčky zmáčknutím tlačítka se symbolem větráčku - a do 5 vteřin po zmáčknutí začít regulovat otáčky, jinak se pistole sama zas přepne na regulaci teploty.
Detaily v tom návodu - není nad činnost "RTFM!!!", že jo?
(I když teda někomu běžně stačí jen křišťálová koule, ale holt ne každej zvládá její ovládání a musí si na ni nejdřív taky sehnat návod) ...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Na nás ve škole vždycky fungovalo víc jedovatý rejpání než prostá kulometná palba. Nastřílet půlce třídy pětky uměl každej de bil. Ale na to, aby si ze třídy dokázal utahovat a zároveň ji tím přimět se sami něco naučit - na to už i ten kantor musel sám NĚCO ZNÁT - to nebylo že kdo neumí, ten učí ...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Sice jsem se zařekl, že do podobných debat už zasahovat nebudu (protože už jsem se tu v minulosti nahádal dost), nicméně se musím Ekkara zastat.
Na rozdíl od tazatele, Karel ten návod stáhl, přečetl a poradil. Tzn. problém není v jeho jedovatosti, ale pohodlnosti některých tazatelů = zadat si pár slov do google a číst.. Datlující
Naposledy upravil Killroy dne ne únor 04 2018, 12:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Abych se přiznal, tak na první dobrou to byla ta křišťálová koule. Ale jak pravila jeptiška Agáta, než se stala abatyší, "...sichr je sichr" a pro ten sichr si na svíčku vždycky natáhla ochranu - takže po Mírově přípodotku jsem se na ten návod juknul a hned první obrázky v návodu potvrdily, že ta páčka vodorovně posuvná nad palcem je pro regulaci - českej text chvíli hledanej postupným listováním pak už byla jen "rána jistoty", fakt jen "pro ten sichr" ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Jinak ta páčka k tomu přímo svádí.. Laughing . Asi se mu nechtělo nejen zkoušet, ale ani hledat Cry .
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 18:55    Předmět: Citovat
v robote obcas mame taketo, prve co ma napadlo ked som to chitil do ruky bolo packou zmenit teplotu, viac intuitivne si to uz neviem predstavit
ale mozno som nauceny sikmookymi strojmi, kde intuitivnost ovladania tvorcom nic nehovori, tak toto mi prislo ako uplna samozrejmost
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Niektoré pištole majú funkciu LOCK, ktorá bráni v zmene akéhokoľvek parametra. U mojej BOSCH sa to aktivuje kombináciou tlačidiel.
