Výběr grafické karty
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud je tvuj strop 1000,- tak odpoved je jednoducha, dej tam tu nejlepsi co za ty prachy sezenes.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Ty všechny doporučené GPU jsou dost úsměvně, tady jsou doporučené+certifikované pro Inventor 2018 od Autodesku.
A spouštět to na VBoxu je taky trochu mimo.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Úsměvný… úsměvný jsou leda tak ty certifikovaný, ale po kilu hašiše. Jako kdyby tam docházelo k vykreslování realistickýho prostředí v reálným čase, kde po zemi lezou i blablenci, pochopím, ale tohle?
Fajn, asi tam budou ňáký GPGPU výpočty. Ale furt lepší něco, než nic, kór do litra a na MB s LGA775 CPU a DDR2 RAM.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 16:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dalsi expert. Ako pomoze vymena HDD za SSD pri vykreslovani 3D? Rolling Eyes
To bude asi tím, že nečteš všechno.
Když tam dáš 3x lepší grafiku, tak na staré sběrnici možná ani nepojede anebo jen do rychlostí staré sběrnice. Data prostě do té grafiky musejí nějak přijít, ale když se čtou z něčeho x-krát rychleji, tak se dá diskutovat i o rychlejším zpracování v grafice. Takže DDR2 a pod. nesmysly ti nespraví nová grafika. Tohle vypadá fakt jen na vhodnou, ale zároveň lepší starou grafiku do tisícovky a to bude pěkný boj. Laughing
Dnes lidi, co dělají v AutoCadu 3D, Autodesku 2018 apod. tak 5 let staré PC posouvají na stole už jen na kancelářské práce nebo se naučili více kouřit a kafíčkovat při práci. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Kolko GB maju tie data, ze sa nevojdu do RAM, aby zalezalo na rychlosti HDD? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 16:48    Předmět: Citovat
To asi nikdo neví, autor k SW nic nenapsal.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Procesor už ta deska má ten nejlepší co se do ní dá vrazit. 8GB RAM je taky strop. Nejsem počítačový maniak a nehodlám do počítačů vrážet desetitisíce. Tento jsem upgradoval z železa, který bylo zdarma. Celkem jsem do toho za disk, paměti a procesor, vrazil 3500,-.
Když je tedy ta GTX 650 nejvíce úměrná té mé sestavě, tak půjdu do ní.
Hledám ideální řešení...
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Aby to nakonec nebylo to samé a nebyly to zbytečně vyhozené prachy, na to jsem upozorňoval (i když po koupi zafunguje placebo).
Pokud by tam docházelo pouze k akcelerovanému zobrazení využívající DirectX 11-12, tak budiž. Dnes je při náročnějších výpočtech CPU pouze do počtu.
Samozřejmě že nějaký model pro 3D tisk toho moc nepotřebuje, ale pokud by mělo docházet v reálném čase k otáčení renderované scény s nasvícením apod., takt to už se výkon hodit bude.
Přiložím blbý obrázek převodu videa se stejným nastavení CPU vs. GPU, které bylo započato v jeden čas, ten nepoměr je pro CPU zoufalý.
 Soubor:  cpu_vs_gpu.png
 Velikost:  84.31 kB
 Staženo:  60 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Fajn, ale furt tady máš "bottlenecky" v podobě pomalejších sběrnic a pomalý RAM. A jestli nějaký výpočty CPU přece jen dělá, může to znamenat, že se na ně stejně musí čekat.
Jestli to páchá v ňákým obyč CADu, tak tam sotva budou ňáký reflexe, refrakce, dynamickej kouř, kolize, deformace, dynamický textury (a textury vůbec), možná tam nebude ani vyhlazování hran, nebo zaoblování.
— Winston Churchill
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 19:41    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No a to bylo to, s čím jsem potřeboval poradit -Smile
Jedinej MetalGod to asi pochopil.
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 19:44    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
.... tak tam sotva budou ňáký reflexe, refrakce, dynamickej kouř, kolize, deformace, dynamický textury (a textury vůbec), možná tam nebude ani vyhlazování hran, nebo zaoblování.
Ano, na tyto věci si nepotrpím.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Tak to jsi v klidu, kdyby ses potom třeba zajímal, proč ti neakceleruje H265 v DVB-T2 nebo VP9 na Youtube, tak se nediv Smile
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Tak mi poraď, prosím, co do toho mám nacpat.
Victronix
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Tak panáček se na Bazoši vybarvil. Prodá jí za 1200,- i když inzeruje 800,-.
Standa99
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud už jsme zabrousili do nVidie, tak vídíš sám v tom odkazu, že jde o řádek:
Feature Set F
Introduced dedicated HEVC Main (8-bit) & Main 10 (10-bit) and VP9 hardware decoding video decoding up to 4096 × 2304 pixels resolution.
GeForce GTX 750 SE, GTX 950, GTX 960
Třeba v tomhle inzerátu prodává GTX950 za 1800,- (proti té GTX650 za 1200,- to není žádná darda), ale už tu bylo vzpomenuto si dát pozor, aby to nebyla nějaká přefouknutá ludra.
Edit: Navíc jde o architekturu Maxwell, které je i v tom Inventoru 2018 podporovaná (Fermi také).
Strana 2 z 7
