Scope clock
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:31    Předmět: Scope clock Citovat
Vedel by mi niekto poradiť prečo je ciferník hodín zrkadlovo obrátený?
Ďakujem.
 Soubor:  hodiny.jpg
 Velikost:  32.7 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  schéma.jpg
 Velikost:  108.49 kB
 Staženo:  260 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Dej ho za roh a koukej zrcátkem Smile
Obráceně horizontální osa? Přepojit obrazovku? Softwarově otočit polaritu X? Přidat invertor pro X?
 Soubor:  cifernik.jpg
 Velikost:  27.22 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Mělo by stačit přehodit mezi sebou přívody k vodorovným vychylovačkám na obrazovce ...
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 17:28    Předmět: Citovat
K čemu pak je u krystalu 89c4051 ten LC člen? Zapojení s I51 jsem viděl stovky a todle teda nikdy. Nějaký přetlačování kmitočtu krystalu nahoru nebo dolů?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Kromě "jemného doladění" frekvence se někdy podobný obvod používá u harmonických krystalů, např. když je mechanicky na nějakou frekvenci, ale v oscilátoru kmitá na 3. harmonické, tak aby ta základní byla dostatečně potlačená, aby to procesor "nezblblo"...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Možno by stačilo REFA (pin 4) pripojiľ na cca -5V.
Z -12V by som (pre skúšku) to vyrobil deličom, finálne by bola lepšia nejaká referencia.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 0:50    Předmět: Citovat
Ten LC člen je skutečně proto, aby harmonický krystal naskočil na 3. harmonické, třeba krystal 29.4912Mhz běží na třetí harmonické (jinak naskočí na třetině), ale jiné krystaly 24MHz nebo 30MHz běží na základu. LC člen jim ale nevadí.
Tyhle procesory se dají krásně přetaktovat, AT89C2051 zvládne v pohodě 48MHz.
efi55
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Otočil som horizontal ako ste radili a beží to.Ďakujem.
