Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt leden 11 2018, 12:26 Předmět:
PCIID je víceméně to co jsem ti posílal ID hardwaru, když se dostaneš až na konec kde už jsou vypsaný ID klikneš pravým tlačítkem hlavně na ten hned první a dáš kopírovat, pak už vložit do třeba do googla.
Jsou na to i jednoduchý utility kde to najdeš taky třeba AIDA
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4972 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 11 2018, 13:25 Předmět:
Myslíš klasický postup? Správca zariadení, pravý klik na audio... Vlastnosti, karta podrobnosti, identifikácia hardvéru, tam bude nejaké číslo (niečo ako HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1981&SUBSYS...), na to klik, Ctrl+C, a sem to potom vložiť Ctrl+V. A stavím sa, že to isté číslo nájdeme aj v alcwdm.inf v ovládači zo stránky z MSI, na ktorú som sem dal odkaz.
Keď je tam toho už toľko nainštalovaného, že to samé nevie čo, dá sa aj manuálne. Len v skratke: Správca zariadení, pravý klik na AC97 audio (alebo unknown audio device, alebo ako je to pomenované), Aktualizovať ovládač, vybrať spodnú možnosť, potom zase spodnú možnosť, tlačidlo "Z diskety...", nasmerovať to na alcwdm.inf v priečinku wdm z ovládača čo som už spomínal...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt leden 11 2018, 17:19 Předmět:
Ten problem co som pisal ze mam s netom, mi robi switch ,co mam z neho tahane linky po dome ku PC.To som zistil,ked som znovu volal spravcovi, ze mi zase ide zle net.On povedal,aby som znovu restartol WIFI na dome a ked to nepojde, ze to mi bude odchadzat switch .Dal som druhy co uz bol menení lebo bol tiez zly,ale teraz este sa drzi,neviem do kedy.Ani sa dnes s tym co ste napisali asi nebudem srat.Takze ,velmi vam dakujem a pockajte ,ak sa aj tento switch nepo.tak sa pokusim to opravit.
Zaslal: čt leden 11 2018, 21:52 Předmět:
Pisal som ,ze mi Driver Booster nasiel a na jeden HDD stahoval sadu chipset skoro celu hodinu (skoro na trafilo/a jeden ovladac zvuku AC97 asi 20 minut ktory aj funguje do teraz.Druhy ovladač AC97 mi stiahol a nebol dobry v PC!Potom som stahoval ja niekolkokrat kde sa dalo,samoze vymazal,restartoval stokrat, ale sa mi nepodarilo ovladac aktualizovat az do konca ,aby NE-bolo vypisane vo Zvukove zariadenie-Vlastnosti
ze, Zvukove zariadenie neexistuje.Aspon na rychlo tolko.
Tomu zistovaniu ID hardwaru uz rozumiem a nieco este skusim urcite.Ten HDD bez zvuku mam vonku z PC,to jeto, ze ho musim zase vymenit s tymto HDD co je v PC.
Zaslal: pá únor 02 2018, 20:53 Předmět:
Pomožte mi s tymto.Co bolo pisane do teraz ,nema nic spolocne s tym,co potrebujem teraz!Ku tomu sa nevracajte!
Ide o Dell 170l service tag:GB7B21J ,serv.kode:35505918487,s externou VGA katrou,na ktorom isiel aj zvuk.Pred dvoma dnami pri stahovaní programu na tlacenie mapy z katastra nehnutelnosti sa mi PC sekol.Stale do okola sa v biose vracia na zaciatok a ukaze sa aj modra obr. cela popisana.Nepomaha spustit riadne win ani v stave nudzi,ani ........ Asi vyrus.Teraz som ten HDD vyhodil ,dal druhy HDD s new XP.Ovladac ethernet som sam nainstaloval,pisem z toho PC.Ovladac zvuku som zveril Driver booster.Ten mi stiahol Vinyl AC 97 Codec Combo Driver!Vsetko ukazuje v hardware ze by zvuk mal ist ,spravne funguje,ale zvuk nejde.Neviem najst vhodny ovladac zvuku ktory by fungoval.Ako som pisal este predtym ako sa posral tento PC vsetko islo.Uz pol dna sa mi to nedarí!!!Tu je obr.Pomozte s tym.dik
Na ofice stranky dell neviem najst ovladac zvuku pre tento PC.Zadal som tie udaje hore,ale ovladac tam nebol.
Spytam sa aj toto,lebo to neviem,ta externa karta VGA nema nič zo zvukom?Hlavne potrebujem v tom pomoct,nie ....este raz dik!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so únor 03 2018, 0:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 02 2018, 23:08 Předmět:
Masar vemi ti dakujem,je to tento:67196b.exe.lebo hocico moze naskocit.
Ten nainstalovany balik (vsetko)na obr.sa neda odstranit.Ten Vinyl sa da,nieco len aktualizovat.Co mam s tym vsetkym urobit podla teba.
Zaslal: so únor 03 2018, 0:16 Předmět:
Ja by som to komplet zmazal, urobil čistú inštaláciu Windowsu, a stiahol ovládače zo stránky výrobcu. A tie by som si aj niekde odložil a poznačil, že sú k tejto doske. Určite by som sa vyvaroval programom typu Driver booster a podobným. Ale čo by si urobil ty, to teda netuším.
Zaslal: so únor 03 2018, 0:38 Předmět:
masar je bohovsky človek,nemam slov!!!!Kde si to nasiel masar?Co som nedokazal skoro za den,tak s tebou asi za hodinu!Uz to s tym ovl. co si dal ide OK.Aj tebe PP dakujem, ze si najdes cas mi pomoct! Znovu preinstalovat OS,inšt.programy,ovladace je pol dna.Teraz je tazko nieco stahovat z neovereneho zdroja !Tu je obr.aby ste verili.Ten prvy už nepotrebny som zmázol.Nema niekto pre tieto dell 170l CD.Tu tieto delly ma sused este zopar.
Strana 3 z 3
