Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7583 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 01 2018, 22:07 Předmět: O CRT a DO k nim (odděleno)
socialistické Tesly, tuším i "oravan s DO" C332 a další více nebo méně známé firmy
Socialistické Tesly měly dva navzájem nekompatibilní systémy.
První (Philips, společný s RFT) 416, 429(?), 425, 430, 423, 437, 439, 332, 334
Druhý (ITT) Oravan LUX, 343, 446, 447 ... ?
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 02 2018, 1:29 Předmět:
Správně. Philips, a spousta dalších firem používaly právě ten RC-5 a jeho varianty, ten druhý byl ten T.-3O. Jak jsem psal, používala ho, a možná i vymyslela ITT, kterou mladší znají pod názvem Nokia. Mimo těch co jsi napsal v té druhé skupině bylo dost dalších výrobců, které velká část Čechů ani nezná.
Ten C332 měl opravdu kód patřící k první skupině, za což se omlouvám. Zjistil jsem to, jakmile jsem vzal do ruky přijímač DO a modul ladění z té C332. Na oplátku RFT, alespoň některý, musel bych pohledat, nešel ovládat ovládačem Philips, ale naopak třeba tím pro C110ST, C416 atd. Je ale pravda. že jsem měl TV RFT, který používal stejnou obrazovku jako Oravan a podobné. Nereagoval ale ani na ovl. Philips, ani na C416, a ani na ten z C447. Ten systém, který Philips používá desítky let, okopli Slováci až u těch kapitalistických OTF a OVP, možná Orava, nevím jistě.
Ty staré, dřevěné Tesly, neměly dokonce ani rezonátory, ale jen LC obvod. Ty zas okopli od firmy LOEWE OPTA, nyní je to LOEWE, které se vyráběly ještě za Rudochů. Tehdy jsem kupoval ovládače Kenig za 11OO Kč, než jsem zjistil, že reagují na ovládač k C416. Při proslulé "přesnosti" soudruhů z Tesly Nižná byl rezonanční kmitočet mírně ujetý, a dostal se do nepoměrně užšího pásma přijímače DO v TV LOEWE. Takže jsem ušetřil několik tisíc. Ale musel jsem si pohrát s jádrem té cívky. Většinou takto naladěný DO fungoval i na tu C-416.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 02 2018, 8:16 Předmět:
Neviem ako C416 ale C428 pouziva bezny "Philips" RC5 (akurat ovladanie teletextu je dost divoke). Plasove C445 a novsie OTF a OVP pouzivaju tiez RC5, kedze pouzivaju IO od Philipsu.
Zaslal: pá únor 02 2018, 13:26 Předmět:
C-428 byl jedním z posledních, pokud ne úplně poslední socialistický model. Tehdy bačové vzali na vědomí, nebo "objevili" s velkým humbukem stereo. TV ale měla úplně odlišné šasi, takže i jiný ovládač, než řada C-416. V té době(1989, možná už 1988) už Tesla Orava vyráběla TV s teletextem. Pokud mě neklame paměť, třeba C-430TXT.
Zaslal: pá únor 02 2018, 13:49 Předmět:
Stereo bol vtedy luxus a este aj dlho potom sa robili aj mono televizory (a nielen na Orave).
Nevies, ako je riesene DO na tej C430 TXT? Na tej 428 je teletext akoby samostatne zariadenie s inymi RC5 kodmi. Dialkovy ovladac ma v sebe ulozeny stav - ci je v mode TV alebo TXT a podla toho napriklad cislice vysielaju ine kody.
Zaslal: pá únor 02 2018, 14:32 Předmět:
Nevím, co přesně montovali na Oravě do C428, ale byl to podle mě držák.
Doporučil jsem ji někdy těsně před pučem tetě. Sehnali ji přes vedoucí v místní Elektře, mafiánku jak sviňa, co uměla sehnat úplně všecko.
Ta C428 se vyřazovala jakoby "druhá" v podnájemním pokoji teprve nedávno. A nevzpomínám si, že by někdy teta či bráchanci po mně chtěli nějaký zásah.
Ovladače jo - ty se na ní vystřídaly celkem asi čtyři za celou tu dobu.
Ale mám dojem, že ten televizor je i dneska plně provozuschopný - vyřazoval se údajně pro "slabé barvy", což mohla být vyčerpaná obrazovka, ale taky nemusela.
Zaslal: pá únor 02 2018, 14:50 Předmět:
Tak to opravdu nevím. Těch TV moc nebylo. Měl jsem na stole jen asi 2 kusy. Pamatuji si, že to byla taková spatlanina. Modul G měl připraveny RGB vstupy, nevím už, jestli byly zapojené i na SCART, to bych hádal. Byl tam přidán samostatný zdroj +5V, modul TXT byl připojený dráty, hrůza. Nejsem si jist, DO asi vypadal jako původní k C-430, takový ten vpředu zkosený, akorát měl víc tlačítek. Ale opravdu po těch letech(12 let už to nedělám) si to nepamatuji.
Vím, že se prodávaly moduly TXT pro vestavění do určitých typů TV. Buď s nebo bez ovládače. Mám dojem, že u některých televizí se nějak původní DO upravoval, a některá tlačítka pak měla dvojí funkci. Předem se omlouvám, pokud píšu blbosti. Je to fakt dávno, a taky jsem těch TV moc neupravoval.
Zaslal: pá únor 02 2018, 15:02 Předmět:
Ano, ovladač pro C428 měl stejný tvar, jako ovladač C41x a C430, ale mnohem víc šedých a bílých tlačítek, bylo to úplně plný.
Ještě někde to náhradní pouzdro aj s gumou mám, taky červený plexi vpředu. Jo a při častým přepínání to vyžralo 9V baterku za měsíc.
Zaslal: so únor 03 2018, 0:00 Předmět:
C428 měl úplně jiný zdroj, horizontál, i signálové moduly. Jiné IO v dekodéru a koncovém stupni videosignálu. Ale držák byl jen ten kus, který se jim povedl. Já jsem opravoval nejčastěji horizontál- studeňáky + zuhelnatělá deska, tranzistor, VN násobič, a něco podobného ve zdroji. Pravda, že ne moc často, ale těch TV i vzhledem k nekřesťanské ceně a následnému převratu moc nebylo.
Skutečnými držáky s velkým D byly ty první černé čtvercové plastové telky řady 445 a podobné těsně po t. zv. revoluci. Minimálně 6 nebo 7 let jsem vůbec "nevěděl, že existují". Vůbec první oprava byla pro sousedy z přízemí paneláku, paní zalévala kytičky na televizi. Přede mnou se do sebe pustili s manželem, tedy on jí pořádně vynadal. Uklidnil jsem je, nakonec to byl malý odpor jako pojistka v usměrňovači napětí pro desku na obrazovce, který odešel zkratem vody a prachu. Jednou jsem měnil diodu v usměrňovači pro 12V, která se ale spíš vypájela a zoxidovaly přívody.
Jedinou opravdu typickou závadou bylo odcházení VN traf, a vazebního kondenzátoru 220 mikro v bázi pro BU v horizontálu. Nejdřív se začal posouvat obraz, a nakonec se zkratoval BU 508 vlivem přetížení. Byly tam obrazovky Philips, které už nové měly "vyblitý" obraz Pak ještě alternativní, nevím už od jakého výrobce, možná Nokia, ale nevím, jestli skutečným výrobcem nebyl někdo úplně jiný, ale ty měly obraz podstatně lepší.
Tyto TV, jak už tu bylo několikrát napsáno, používaly DO úplně jiného tvaru. Byly to vůbec první ovládače, používající kód RC-5, plně kompatibilní s ovl. Philips. Ale tyto DO používaly ČTYŘI navíc mikrotužky AAA, nikoli AA, a rozhodně s nimi nešly ovládat ani 416ky, ani 428. Jediným ovládačem, který si pamatuji, že měl tužkové AA baterie, ale 6 ks, byl pro tu řadu C11O, C416 apod. konkrétně pro C-110 ST II. Bylo to takové to vyžrané "prase". Další z této řady, kompatibilní, měly všechny také napájení 9V, ale z té destičkové baterie. Nebyly to ty dnešní za minimálně 25 a víc Kč s velkou kapacitou. Takže celkově neoplývaly velkou výdrží.
3 tužky v ovladači k C428 jsou uvedeny v návodu i v recenzi v dobovém AR z roku 1991. Příbuzní tento TV měli velmi dlouho, až do konce analogu. Pamatuji si jen, že DO byl slepen izolepou. Jaké byly uvnitř články, nevím. Hádat se nechci.
Zaslal: so únor 03 2018, 0:19 Předmět:
C428 mam a pouziva RC5, mam to vyskusane na programovatelnom ovladaci. Ale originalny ovladac nemam, len som ho kedysi videl a mal tlacidla aj na ovladanie videa. Mam nejaky nahradny - moderny na dve AAA, bez ovladania videa.
Zaslal: so únor 03 2018, 22:39 Předmět:
C-428 opravdu používá kód RC-5, s kmitočtem rezonátoru 432 kHz. Opravdu také používá 4,5V napájení, Ale jestli 3x AA nebo AAA, to jsem se z SM nedozvěděl. Také je pravda, že se pomocí t. zv. vývodů Z, resp. funkcí Z přepíná do 3 stavů nebo módů TV, TXT, VCR. Má přibližně 55-60 tlačítek z max. as 63 nebo 64 možných. Použitý IO umožňuje pomocí změny zapojení 2 vývodů na + nebo zem další možnosti povelů.
Dal jsem si tu práci a našel jsem si potřebné údaje v servisní dokumentaci. Sory, pokud jsem tu napsal nějaké nepřesnosti. Přece jen je to minimálně 20 let, co jsem tyto TV neviděl. Tento ovládač má označení R5 428. Ale, jak už jsem psal, kód RC-5 používá kdekdo. To ale neznamená, že je kompatibilní s ovládači Philips. Ale neznamená to ani, že na některá tlačítka nemohou jiné TV nějak reagovat. Takže nevím, jestli to je nebo není tak, jak píše rnbw. Použití konkrétních IO v modulu teletextu, třeba z výroby Philips, vůbec nemá vliv na to, jaký musí být kód DO.
Zaslal: so únor 03 2018, 23:05 Předmět:
Ale, teď si uvědomuji, jediný VCR, který se tehdy prodával, byl Avex. Tedy Philips, ale totálně zastaralý a ještě totálněji předražený složitý křáp. Takže, rnbv, přece jen Philips? Mně ale ta C428 na stole neposlouchala na ten ovládač od C-445. Možná byla chyba jinde. Já jsem tehdy musel toho majitele požádat, aby tu orig dálku přivezl. Nebo si majitel přepnul do TXT a pak tv umřel? Je možné, že se přepíná nejen DO, ale i TV, a řídící obvody si to pamatují?
Zaslal: ne únor 04 2018, 0:28 Předmět:
Legendy ohledně AVEXu bych nechal na samostatný vlákno. Já sám jich slyšel hromadu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
