Zaslal: čt únor 01 2018, 15:51 Předmět: TV LG 42 LE8500
Zdravím, chtěl bych poprosit o názor vás zkušenější ohledně této TV.
Telka je ze SD a měla banální závadu nap. zdroje.
Při podrobnější prohlídce jsem si ale všiml takových tmavších svislých pruhů přes obraz. Vidět jsou hlavně na jednobarevném pozadí.
Myslel jsem si, že by to mohlo být podsvitem, ale po rozebrání všechny diody svítily. Zkusil jsem podsvit rozsvítit i bez displeje a žádné pruhy vidět nebyly a povrch byl celkem rovnoměrně podsvícen.
Pak už mě napadá jen vadný panel, ale ještě jsem nic takového podobného neviděl.
Prosím někoho, kdo už něco podobného viděl o odpověď. Předem všem děkuji!
Podsvětlení panelu je řešeno dosti složitě množstvím světlovodivýsh panelů a pod každým z nich je řádka LE diod.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 01 2018, 19:57 Předmět:
Nemají ty světlovodivé elementy třeba zaprášené hrany, nebo tak něco? Na vadu panelu mi to nepřijde, spíš na prasecké řešení podsvitu. Abych pravdu řekl, takové řešení jsem ještě neviděl.
Znečištění jsem asi vyloučil. Když jsem to podsvětlení rozebral a na nic viditelného nenarazil, tak jsem vymontoval tři panely z levé strany a z prostředka a navzájem je prohodil. Potom jsem to zkoušel rozsvítit jen s těmi panely a potom i se všemi foliemi a zdálo se mi, že plocha toho panelu je poměrně rovnoměrně osvětlena. Navíc ještě ty dva pruhy neodpovídají poloze hran těch světelných elementů.
Hlavně mě mate to, že ty pruhy jsou od shora až dolů a přitom by mely být, vzhledem k umístění LED aspoň někde přerušeny, ale jistý si nejsem, ještě jsem nic takového neviděl.
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:20 Předmět:
Zkus ještě pro jistotu vycvaknout a znovu zapojit flex pásky mezi TCONem a panelem. Pruhy jsou jinak pořád stejně tmavé a pořád na stejných místech? Případně to zkus pustit s odpojeným TCONem, ať se podíváš, jestli, když svítí podsvit a není buzený panel, tam žádné náznaky proužků nebudou, kdyby byly, ukazovalo by to nejspíš na poškození polarizačních fólií.
Pruhy jsou pořád na stejných místech a nejvíce jsou vidět na středně jasných jednobarevných plochách, třeba světle modrá, žlutá a pod. Na tmavých a na hodně světlých plochách skoro zmizí, ale když vím, co hledám, tak tam jsou pořád.
Když přidávám podsvětlení, tak intenzita těch pruhů je jakoby stále stejná, jen se mění celková světlost (focené to bylo na dost tmavém displeji, na světlém to foťák vůbec nezachytil)
Intenzita pruhů se mění se zvyšujícím se jasem a kontrastem. Při max. hodnotách pruhy skoro zmizí.
S tím odpojeným TCONem to vyzkouším a uvidím.
Vypadá to jak špína, ale nemohlo to být používané pro nějakou tabuli? I LCD se "vypaluje", nikoliv nevratně. Já měl takhle vypálené ovládání od střižny, které bylo po celou dobu pořád na stejném místě, podobně vypadají i monitory v metru. U mě to šlo smazat několika dny windowsího screensaveru
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:56 Předmět:
Ano, opravujem monitory, kde takmer cely den bezi kasa a tiez tam vidiet "vypalene" obrysy niektorych ovladacich prvkov. Na noc to ale vypinaju, takze to nie je vyrazne.
