led podsvícení
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Ved spojit sa predsa mozeme cez SZ Smile A si ochotny poslat 1000€ zalohu? Ja to zo svojich platit nebudem Laughing Este si to nahodou rozmyslis, co potom? Wink
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Na telke ORAVA LT 1011 LED odišiel deväť - ledkový pásik "A"a to tak že je prerušený.
Ďalšie dva svietia - len po jednej LED majú zhasnuté.A dva sú OK.
Potrebujem si objednať pásik na ktorom je napísané:VES390
UNDA-01
Má dllžku 355mm.V ponuke - horeuvedenej som presne taký nenašiel.
Ešte by som sa chcel spýtať aký je rozdiel medzi A,B,C - variantou?
A ďalej len uvažujem.Tie dva vadné pásky - čo svietia bez jednej - tam dida neemituje svetlo,ale ešte vedie,ale na tom celom prerušenom odišla asi úplne dúfam že jedna.Je to správne?
Dík
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Na tom prerušenom odišli 2 diody ,kým je vadná jedna tak to ešte svieti ako na tých dvoch pásikoch.
talent
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 0:52    Předmět: Citovat
Na vadnom pásiku som vymenil LED.Telka ide OK.
Bola prerušená jedna LED dioda a tým prerušila celý reťazec.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:19    Předmět: Citovat
jak velkým napětím jsou obvykle napájeny podsvětlovací pásky v LED TV, 12V nebo jiným?
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Myslím, že to tam jde vejš, ale já je neopravuji, takže možná kecám. Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Si to vypočítaj. Zvyčajne bývajú zapojené LED do série, napríklad 5 pásov, na každom 7 diód, každá dióda je na 3 až 3,5 voltu. Už to len vynásobiť.
sr71
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 22:56    Předmět: Citovat
jasně tomu rozumím, vycházel jsem spíše z předpokladu že běžné led pásky které mají třeba 300ks LED jsou běžně napájeny 12V, takže jsem předpokládal že to bude třeba udělané na stejný způsob
