Zaslal: čt únor 01 2018, 8:15 Předmět: Tlumivka a zářivka(vyřešeno)
Zdravím
Není mi jasná jedna věc. Mohl by mi ji někdo, prosím, vyjasnit?
Získal jsem dvoutrubicové zářivkové těleso 1.2m dlouhé(na 36W trubice). Je staré tak 30?let. Původní majitel jej provozoval na jednu trubici a očividně tělesu chybí jeden starter. Na tělese je i jedna tlumivka 40W a kondík.
Těleso bych chtěl provozovat na obě trubice. Jenže se mi zdá, že na tělese není místo pro další kondík a hlavně tlumivku. Vypadá to, že druhá tlumivka nebyla nikdy přišroubována.
Dá se provozovat na jednu 40W tlumivku a jeden kond. dvě trubice po 36W?
Zdá se mi, že v tělese nejsou další dírky pro uchycení tlumivky a kondíku. Pro patici druhého starteru je místo hned vedle prvního starteru
Za 150 koupis na ebay elektronicke rizeni pro 2 zarivky. Zrovna vcera mi jedno prislo. Nez bych se babral s tlumivkama a neustale odchazejicima starterama, dam tam tohle a je klid.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 01 2018, 8:40 Předmět:
U tak dlouhé zářivky jsem to ještě neviděl.
Ale u krátkých jsem se setkal s tím, že byly 2 trubice na 1 tlumivku.
Docela opruz to "rozchodit" když ty trubice byly trochu starší nebo se jedna vyměnila a nebyly úplně stejné
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33978 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 01 2018, 9:01 Předmět:
termit256 napsal(a):
Elektronicky predradnik robia aj normalne firmy ako OSRAM. Ale ak chces vyhoriet, kludne nakupuj ten najlacnejsi odpad z Ciny.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: čt únor 01 2018, 9:27 Předmět:
Kondenzátor je jen kompenzační a stačí jen ten jeden, co už tam je, když ho zrušíš úplně, tak se nic nestane.
Pro druhou trubici 36W musíš dodat druhou tlumivku. Byla určitě v tom dvojitém obdélníkovém prolisu, ale nevidim tam díru pro šroubek. Připadá mi, že ten kondík byl původně jinde a ta díra je pod ním... I ta svorkovnice je asi jiná.
Na 1 tlumivku 40W (36W) se daly zapojit 2 trubice, ale jen 60cm dlouhé 20W (18W) v sérii, každá trubice měla svůj startér (provedení TANDEM nebo SERIES). _________________ Zdraví Pája...
heh, ono to tak asi bude. Pokud by ten kondík byl jinde, tak druhá tlumivka by byla přišroubována právě do dírky, který je pod kondíkem. Při blízkém ohledání jsem si všiml, že je v barvě vytlačená vějířová podložka. Něco tam tedy kdysi bylo a někdo to předělal.
A daly by se použít pro druhou zářivku o příkonu 36W, 2 tlumivky po 20W?
Zaslal: čt únor 01 2018, 10:11 Předmět:
Jako že bys je zapojil paralelně? To jsem nikde ještě neviděl ani nezkoušel, možná by se to zkusit dalo, a změřit protékající proud přes obě tlumivky (myslim 40W a kombinace 20W+20W) a porovnat... Pokud by byl proud vyšší než u té 40W tlumivky, asi by to zkrátilo životnost trubice.
Radši bych si sehnal tu tlumivku 40W (nebo 36W). _________________ Zdraví Pája...
No skôr ako zmeráš prúd sa dobre mrkni čo je tam napísané. Niekedy to šetrí čas aj robotu....
Na tej 40W máš 0.43A
Ja som len tak v rýchlosti našiel 20W a je tam vyrazené 0.37A
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 01 2018, 11:24 Předmět:
pajap napsal(a):
Tlumivky nelze zapojit paralelně. Snížila by se indukčnost nutná k zapálení výboje a klesl induktivní odpor, který po zapálení omezuje napětí.
Sériové zapojení 2×20W je teoreticky možné, ovšem některé tlumivky jsou pro nižší výkon vinuté slabším vodičem. Mohou se víc zahřívat, což neprospívá jejich životnosti - někdy shoří i správně dimenzovaná. Parametry tlumivek jsou optimalizované pro konkrétní použití. Jejich kombinace sice mohou fungovat, ale bezproblémovou funkčnost za všech okolností nelze zaručit. Přednostně se má použít tlumivka, určená pro daný výkon a typ trubice.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt únor 01 2018, 11:47 Předmět:
Nechci ti do toho kecat, ale v dnešní době bych tu tlumivku, kondenzátor z toho vymontoval a osadil 2x led trubici napřímo. Svítit to bude stejně nebo lépe s poloviční spotřebou. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
