Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 31 2018, 11:06 Předmět: Export DWG z Archicadu.
Kámoš mi poslal z Archicadu exportovaný DWG svýho baráku abych mu do toho namaloval projekt elektriky. Draftshit 2015 to načetl, žádný chyby formátu nenahlásil. Zkusil jsem v tom začít mazat nepotřebný věci a nelze. Prostě na výkresu jdou vybrat a třeba smazat jen jako celek blok půdorysu, blok razítka a blok popisů místností.
U bloku půdorysů jde zhášet jednotlivý hladiny ale to je tak vše. Hladiny zamčený nejsou, tedy hladinovník hlásí, že jsou všechny odemčený. Zkoušel jsem rozložit celej blok půdorysu, udělat regeneraci, překreslení a stále nic.
Zapnul jsem si jen hladinu obvodovýho zdiva, dokreslovat další tam jde ale za boha nelze nic z původního vybrat.
Myslel jsem, jestli to nedělá free verze Draftshitu a zajel do fy, kde mají legální Autocad a Solidworks DWG editor a stejný chování. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Archicad neznám, netuším, zda se v něm nedá zablokovat blok proti úpravám a nebo zda to je nekompatibilitou při exportu DWG.
Nemáte s tím někdo zkušenost, co s tím dělat?
Díky _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 31 2018, 12:08 Předmět:
Já bych to nejdřív zkusil vyexportovat do DXF a to pak otevřel pro editaci. Pár takových DWG jsem měl, ve kterých toho moc nešlo editovat. Takhle to prozatím pokaždé zafungovalo.
Zaslal: st leden 31 2018, 14:13 Předmět:
Vypadá to, že stavební projektant blok půdorysu uložil v Archicadu jako bitmapu a ne jako vektory. Trochu mě ale mate, že u toho fungujou hladiny, možná jsou to bitmapy jednotlivých hladin. V každým případě, pokud dám vlastnosti bloku půdorysu tak mi to vypíše že to je obrázek. Teď je otázka, zda to udělal export, nebo to tak má uložený projektant schválně, aby mu do toho nikdo nezasahoval. Pokud mě nedodá editovatelný DWG tak budu muset tohle co mám celý obkreslit do další hladiny, jsou to 3 výkresy, pakárna na celej den... _________________ Jirka
Zaslal: pá únor 09 2018, 21:46 Předmět:
Tak jsem celej den obkresloval v DraftShightu do svejch hladin ty výše popisovaný exportovaný výkresy z Archicadu. No a když jsem to měl hotový, tak jsem zjistil, že ty exporty mají naprosto zmrvený měřítko, to co jsem obkreslil a okótoval je asi 7,4 x menší než jsou kóty na exportovaných výkresech. Změnit celkový měřítko v DraftShightu naštěstí jde, akorát se nikdy netrefí přesně. To je hrozná jebačka tehle exporty a importy různejch cadů do sebe... _________________ Jirka
