Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st srpen 15 2007, 16:59 Předmět:
Určitě ano je problém ty dva koaxy od sebe roztáhnout,koax byl stočen a na koncíh zajištěn proti roztočení po spojení a připájení konektoru už drží samy spolu u sebe i bez zajištění.
Zaslal: čt srpen 16 2007, 2:06 Předmět:
Taky mi to připdalo směšné ale něco na tom bude po přehození chinc kabelů jakože obyč 3m za 50Kč od HAMA za to co jsem vytvořil v délce 50cm to je opravdu slyšet a hlavně na nízkých kmitočtech nevím proč ale fak to tam je je to takové těžší a hutnější i při nízkých hlasitostech se to nevytrácí ale to zese dělá ta AU/RA má perfektně vyřešené jako že loudnes ale je to jiné.Hraje to hodně potichu ale slyšet to je po celém baráku asi to bude citlivostí repra ale asi to samé udělá ta AURA i na jiných repro.Opravdu to hraje velice pěkně ale nemůžu řict že jen proto třeba že mám....
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 18 2007, 11:33 Předmět:
Tak jednoduché to není, musíš se na to dívat pohledem toho, že krom užitečného signálu se z cd a všech komponentů sype i nezanedbatelný vf signál. Pak taková divná konstrukce může něco změnit, možná i vylepšit. Na fsportu je to ovšem na úrovní bádání pánů alchymistů, jak destilací velbloudí moči získat zlato.
