Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 30 2018, 20:12 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Zná někdo tento pípák ... Je to z vrakovaného WV Sharan. ....
Určitě to není z WV. Ádou Šiklglůbrem požadovaný vozidlo sice vzniklo ve Vlkohradě alias Wolfsburgu, ale byl to Lidovej Vozejk alias Volks Wágen = VW.
Jinak tenhle pípák bude pravděpodobně buď totální bastl, nebo naprosto volně sehnatelnej originální ND podle Etky v kterýkoliv koncernový šopě s ND. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Není to něco takoveho s diodami na vstupu?
Jsou tam 2 PNP tranzistory, ktere, kdyz sepnou, pusti z krajnich kabliku pres dalsi diody plus na obvody pod piezomenicem. Je tam na te finalove plusove vetvi i elyt proti spolecne zemi.
Zaslal: st leden 31 2018, 13:36 Předmět:
Koncern to mívá zapojený tak, že to začne vřeštět při nějakým ne zrovna košer stavu - obvykle to je zapojený na dveře, zapalování a světla tak, abys nezapomínal rozsvícený světla při vypnutým zapalování (a nevybíjel si tak zbytečně baterku), takže když vypneš motor a nezhasneš světla včetně obrysovek, nic se neděje - ale jak otevřeš dveře, začne to dělat bordel. Dřív, než se uzákonilo povinný denní svícení ve většině států Evropy a výrobci na to zareagovali vestavěním automatiky denních světel to sloužilo i k upozornění, že máš nastartovanej motor a nesvítí ti světla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
...žlutá a zelená spínaná proti - .
Vadnou žárovku to poznalo chybějícím - signálem z řídící jednotky?
Nikoliv, prostý úbytek napětí na diodách mezi B a E při dobrých žárovkách otevíral tranzistory a přes součtové diody napájel pípák s tranzistorem C945.
Naposledy upravil masar dne st leden 31 2018, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 31 2018, 15:33 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Jen někdo tu bude tvrdit, že by to mohlo být originál...
Jestli tím míříš na mne, tak já popisuju originální zapojení proto, aby to právě srovnáním mohl tazatel odlišit od bastlu - nikdo z nás kromě něj neví, kam a jak to bylo v tom Sharanu přesně zapojený, takže můžeš zklidnit hormon. Děláš jako bys sám nikdy neviděl, co dokážou lidi i ve značkovým servise do auta namastit a jakým způsobem to udělají. - včetně toho, odkud takovej "náhradní díl" pochází. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
