Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 31 2018, 10:32 Předmět:
Nutný upozornění - i dnešní zubaři používají ve svým "nářadíčku" pohonný rukojeti osazovaný elektromotorkem s otáčkama v řádu 10 000RPM - proč? Protože na ně nasazujou frézy a rotační pilníčky určený ne k vrtání/broušení zubů, ale k obráběbní povrchu protetickejch náhrad a dalších dentálních pomůcek MIMO HUBNÍ DUTINU PACIENTA - jsou to takový "zubařský dremelky". Nejsou ale určený (až na velice řídce výjimečný použití při určitejch speciálních úkonech na výplních) k opracovávání zubů.
Přímo na zuby se už od 60. let minulýho století používají ty do dneška každýmu známý a z každý zubní ordinace vyjící vysokootáčkový "ultrazvukový vrtačky" s otáčkama v řádu 70 000 - 100 000 RPM poháněný turbínkou hnanou stlačeným vzduchem a diamantovým "vrtáčkem" = brusnou hlavičkou. Ložiska takovýho nástroje chladí a maže voda vstřikovaná do tlakovýho vzduchu jako aerosol už u zdroje tlakovýho média, vejfuk z turbínky spolu s odpadem "mazací" vody je nasměrovanej na brusnou hlavičku, takže zároveň chladí "vrtaný" místo a odfukuje pryč odbroušenej materiál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 31 2018, 13:23 Předmět:
Můžou mít podle typu a výrobce až půl miliónu RPM. Navíc si uživatel může zvolit, jak vysoko "půjdou" jednoduchou volbou tlaku vzduchu na redukčáku vzadu na pultíku (nejčastější umístění). Dneska už je k dispozici takový množství nejrůznějších druhů nástrojů a druhů vejbav včetně zrcadlově obrácenejch souprav pro leváky, že se o tom doktorům ještě před 20 lety ani nesnilo ... Je zajímavý, že náš rodinnej "obvodní" zubař je levák - a používá taky křeslo v "leváckým gardu" (pozná se to podle toho, že k pacošovi přijde od jeho levý ruky a odkládací stolek včetně pultu s poháněnýma nástrojema má od sebe nalevo), zatímco na zubní hygienu chodíme celá rodina k mnohem mladší dívčině, která i když je taky levačka, tak radši používá "pravoruký křeslo"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 31 2018, 14:12 Předmět:
se zajímavou zubní vrtačko jsem se setkal (bohužel jako pacient) na vojně. Byla to přenosná skříňka a chlazení obstarával zubař (mimochodem rekvalifikovaný ortoped) šlapáním na gumovou žábu pro nafukování lehátek. Když se dostal do vrtacího zápalu přestal šlapat a z pusy se mi valil dým . O pocitech ani nemluvím.
Zaslal: st leden 31 2018, 19:08 Předmět:
Jenže tu pomaluběžnou frézu právě pohání vysokootáčkovým elektromotorem (maximum kolem těch 10000RPM), zatímco diamantovou brousicí hlavičku musí pohánět tou vzduchovou turbínou s mazáním a chlazením vodou - tu frézovací hlavičku by tlakovzduchová turbínka s průměrem rotoru 5-8mm vůbec neměla šanci utáhnout. Je to podobnej stav jako u motorky - vidlicovej dvouválec Hárley dává pár desítek kobyl z objemu 1200-1600cm³ při 2500RPM - a taky dokáže jet piánko želvička 70-80km/h kopeček nekopeček prakticky bez potřeby řazení, proti němu čtyřválcová řadová Honda dává výkon klidně i trojnásobnej z objemu míň jak polovičního, ale potřebuje na to 15 000-16 000RPM - a příslušnou sedmi nebo osmistupňovou špajzku, kterou se během jízdy musí neustále "kvedlat". Když se podíváš, co ten zubař během práce dělá, tak on taky mění ty "rukojeti na šlauchu", nejenom samotný koncový nástroje. A právě uvnitř těch "rukojetí na šlauchu" jsou ty největší rozdíly - v jedný je elektromotor, v další je lineární pneumatický "dusadlo", v jiný je vzduchová rychloběžná turbínka, odsávačka, tlakovzduchová "vyfukovačka" s vodním sprejem ... Já vím, ono s hubou roztaženou "na ptáčátko" notabene ještě se zubařovýma rukama málem v krku se o těch věcech blbě debatuje, ale já se v momentě uvolnění drze optal - a několikrát ... Tudíž teď už aspoň něco vím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 31 2018, 20:15 Předmět:
Já bych vodou šetřil a nezapínal. Lidi jsou líní si pouštět vodu na čištění zubů, tak bych je pak potrápil malejma otáčkama. Chceš vodu? Je drahá, mají ju Francouzi, tak si připlať!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 01 2018, 9:55 Předmět:
Starší typy křesel měly pomaluběžnou vrtačku poháněnou tkaným lankem přes kladky. Byla umístěná zvlášť na kloubovém ramenu. Místně dožívaly ještě v 80-tých letech.
Jednotka motoru i s ramenem se dala odmontovat a používat samostatně, známý s ní vrtal a frézoval plošné spoje.
Na vyřazených křeslech co jsem viděl, byly už převážně "zprivatizované."
Já mám zkušenosti s tím, že jde zubařská vrtačka provozovat i bez vody. Voda je nezbytná hlavně pro chlazení vrtáku. Viděl jsem kolikrát, jak s ní byla opracovávána nějaká zubní náhrada mimo ústní dutinu a místo vrtáku nějaký jiný asi brusný nástroj a jela zcela na sucho. Zubař si tam přidává vodu podle potřeby nějakým regulačním ovladačem.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 02 2018, 12:06 Předmět:
Naší zubařce/zubaři jsem měnil články v externí vrtačce/ brusce. Měli docela radost, protože vše nejde dělat pohonem z křesla. Mám od té doby spoustu vrtáčků a fréz, ale nerad se v tom přehrabuju:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
