1kW PC zdroj Nexus RX-1K
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 22:09    Předmět: 1kW PC zdroj Nexus RX-1K Citovat
Mam tu kilowatovy PC zdroj Nexus RX-1K. Na 12V vetve som nameral napatie lietajuce okolo 8,5V a zvlnenie ako hovado, na 5V vetve napatie sedi, ale tiez brutalne zvlnenie. Divne, ze to vobec bezi.
Elyty su sice TEAPO ale vyzeraju dobre - nielen na pohlad ale aj na meranie ESR v obvode. Hrozne sa mi nechce ich vytahovat, je tam uplne k****sky pristup a obojstranny plosak... Je to hrozny orloj, su tam dve trafa hlavneho zdroja, 2x graetz, tranzistory a diody na chladicoch neviem ani spocitat. Neriesili ste to niekto?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Není ten zdroj naprázdno "podtíženej" = je potřeba, aby běžel s určitým minimálním zatížením, aby regulační smyčka měla nějakou možnost "zabírat" ... ???
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Ma to 12V/75A, takze je mozne, ze tam budu dve regulacie. Ked su tam dve trafa, jedno bude na 12V a druhe na ostatne napatia.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 0:14    Předmět: Citovat
Tak regulacia je len jedna. Primary traf su zapojene paralelne, sekundary maju obe na 12 V a jedno k tomu 5 V, druhe 3,3 V. Primary budi polomost (dva FETy), predtym je PFC so 4 FETmi.
Na sekundarnej strane je to dost divoke, 12 V sekundary su spojene cez (dvoj)diody a su tam este nejake FETy ako aktivne usmernenie.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 0:36    Předmět: Citovat
Hmm, kam až modernizace zbytečně dojde. Já jsem před časem opravoval těhle 800W. Bylo to zapojený zcela klasicky jako byly starý PIV polomostový zdroje s TL494. Dva elyty za grécem, dva fety ve velkým pouzdře na primáru, trafo a toroid asi dvojnásobný velikosti co bývá v PC zdrojích. Na výstupu 6 dvojtejch diod na usměrnění a baterie 6 elytů. Jen jedno výstupní napětí, PFC ani železná tlumivka, co se dávala na primár nikde nic.
Co nejjednodušší základní zapojení a přitom to má nastavitelnej výstup a proudový omezení. A jede to jak víno. Ovšem i zde se chybička čínskýmu soudruhovi nebo dítěti vloudila. Příčník se středovým šroubem, co mačká vždy dvě výstupní dvojdiody na chladič se po přílišným dotažení při výrobě prohnul a diody se nepatrně na jedný straně odchlíply na chladiči a přehřály se a bouchly.
Při zatěžovací zkoušce jsem z toho vyždímal na pár minut kolem 920W, po zahřátí klesnul k 800W a držel víc než hodinu aniž by se něco přehřívalo.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Nexus RX-1K
 Soubor:  nexus_rx1k_14.jpg
 Velikost:  145.16 kB
 Staženo:  145 krát
lopez
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Nexus RX-1.1K Gold
 Soubor:  inside the nexus rx11kgold med.jpg
 Velikost:  294.6 kB
 Staženo:  145 krát
lopez
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 10:18    Předmět: Citovat
Zaujímavé že pri 1100W fy. použila 1dno trafo. Very Happy Možno vedia prečo.Very Happy
Píšeš 2x primár paralelne? - to je dosť "divoké" riešenie.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Serem na to, odporucim vyhodit.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 7:58    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Možná proto, že ta stařičká topologie je skupinová (i když s magampovou regulací) a ta nová je synchronní s jednou výstupní větví (12 V) s DC-DC měničema. Takže podstatně větší účinnost a (často) i duty cycle, takže na to s přehledem stačí jeden menší transformátor.
