Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: út leden 30 2018, 12:36 Předmět: Motor 1F 230V
Zdravím, našel jsem motor 1F 230V s kondenzátorem. Potřeboval bych poradit se zapojením. Z motoru jde 5 drátů. 1 z nich je zemnící. Takže 4 dráty. 2 dráty jdou na vinutí, které je propojené. Další 2 jdou na kondenzátor a z kondenzátoru na uhlíky.
Co takhle fotka, kde jsi ho našel, štítek, pokud tam nějaký je, co s ním chceš dělat...
Vím, že se to všechno dá vyčíst z křišťálové koule, ale já jsem si na ni ještě nenašetřil.
EDIT: Podle obrázku si myslím, že ten kondenzátor je odrušovací člen a že tenhle motor není dobré pouštět naprázdno bez zátěže. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 30 2018, 13:13 Předmět:
Podle mě je to normální sériovej elektromotor. Kondík je tam jen na odrušení. Zapoj to do série a do série s tím pro jistotu velkou žárovku, mělo by se to točit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 30 2018, 13:33 Předmět:
forbidden napsal(a):
Přesnější by bylo asi UNIVERZÁLNÍ SÉRIOVEJ elektromotor.
Přes žárovku každopádně - a při vzájemným přehození přívodů k rotoru NEBO ke statoru (BUĎ k jednomu, NEBO ke druhýmu - záměna obojího zároveň nic nezmění) vyzkoušet možnost reverzace otáček. Některý motory mají posunutý kartáče mimo neutrální polohu, protože se tak zmenšuje jiskření při komutaci - používá se to u strojků s preferovaným jedním směrem otáčení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To bude beztak motor z automatické pračky. Běžný "univerzály"nemají propojený vinutí. Každý vinutí z těch dvou na statoru má vyvedený oba konce. Každý uhlík je v sérii s jednou cívkou statoru. Však si ten motor připoj na autobaterii. Stator připoj paralelně k uhlíkám a motor se Ti musí roztočit. V tomto zapojení to zkoušej pouze na malonapěťovým zdroji. Na 230 V to zapoj vše do série a nejlépe když použiješ regulovatelný autotrafo. Motor dobře upevni a bez zátěže jej nenech běžet na plný napětí moc dlouho, snížíš riziko přeskoku v komutátoru.
Zaslal: út leden 30 2018, 22:04 Předmět:
Tak motor je ze zubarske vrtacky. 10000ot/min na stitku je napeti,otacky, frekvence. Polozil jsem dotaz pro jednoduchou odpoved. Motor neni z pracky. Takze seriove zapojit jedno vinuti statoru s jednim uhlikem a druhe vinuti s druhym? Pres zarovku do serie ke kazde vetvi?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 30 2018, 22:40 Předmět:
A jak to může být staré? Tipnul bych docela dost. Co jsem vysledoval u svojí zubařky, tak jsou tam dnes zařízení, napájená ze zdroje SELV, nic síťového. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
