Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po leden 29 2018, 19:57 Předmět:
kulikus napsal(a):
Tedy -6,7 dBV na 3,7kHz
3,7kHz na telefonní lince je tak trochu nesmysl, když se hovor omezuje již od 3kHz a nad 3,5 kHz by mělo být -40dB pod jmenovitou úrovní, což se v telefonii považuje za stav "bez signálu"
V telefonní technice se jako úroveň 0dB označuje napětí, které na impedanci 600 Ohmů vytvoří výkon 1mW, což je cca 0,775V, jako základ se bere frekvence 800Hz. Běžný hovor by měl být omezen na -4dB
