Zaslal: ne leden 28 2018, 19:27 Předmět: LG 32LD750
Ahoj.
Zdedil som TV LG 32LD750 po babke. Tv nešiel od začiatku, po prvej diagnostike som zistil, vadnú poistku 3,15A. Po výmene TV nabehol. Po chvíli som zistil trhanie obrazu, nie mihotanie z frekvencie, ale ako keby trhalo obrazové scény do boku. Niekedy to úplne prestane, ale len na pár sekúnd. Kondenzátory na pohľad OK. Trochu bzučia tie dva trafo LCD invertora. Zdrojová doska EAX61131704 .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 28 2018, 19:39 Předmět:
Začni tím, že budeš moci z věty " Kondenzátory na pohľad OK" vynechat to na pohled, tedy že nejlépe změříš zvlnění všech napětí zdroje, pokud nemáš osciloskop, tak alespoň změříš ESR kondíků, pokud nemáš čím, tak těch 9 C na sekundáru můžeš na zkoušku vyměnit za jiné, klidně ten největší hnůj z GMe apod, pokud by to vyřešilo problém, tak potom koupit místo hnoje kvalitní C.
Áno, ESR merák mám, len TV som rozoberal v práci a odmeriam až zajtra. Nepredpokladal som, že to trhanie môže spôsobovať aj C na zdroji. C vyzerajú na pohľad 100%, chápem, že aj tak môžu byť vyschnuté.. Zajtra odmeriam a dám vedieť.
Zaslal: ne leden 28 2018, 20:39 Předmět:
Projev závady případně nahraj a video někam uploadni, třeba na Ulož.to a dej sem odkaz. Takhle si lze problém jen těžko představit. Každopádně na LCD si nemůže obraz jen tak poletovat, není tam nic jako vychylování. Tedy pokud obraz nějak zlobí, je to buď přímo panelem, nebo nejčastěji právě napájecí problémy v cestě tvorby signálu. Může to mít příčinu ve zdroji, nebo v dalších zdrojích na main boardu. Nejlepší je projít napětí na C za chodu osciloskopem, je to nejrychlejší.
TV sa podarilo dnes opraviť, nakoniec bola chyba vo video doske a nie v zdroji, studený spoj. Keď že nebolo mikrospoje možné preletovať a identifikovať studený spoj, jediné možné riešenie bolo nahriať spoje teplovzdušnou pištoľou. Riskoval som, ale oplatilo sa a nemusel som kupovať novú dosku.
Zaslal: po leden 29 2018, 20:42 Předmět:
Nebo to nebyl studeňák, ale přihřál jsi nějaký elyt a za chvíli máš problém zpátky. Pokud neidentifikuješ problém, nemůžeš říct, že jsi to opravil, i když vyjímka potvrzuje pravidlo. Čas ukáže.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 30 2018, 10:02 Předmět:
Za chvíli máš problém zpátky. Pokud neidentifikuješ problém, nemůžeš říct, že jsi to opravil, i když vyjímka potvrzuje pravidlo. Čas ukáže. Není co dodat. Jenže to se už nedozvíme, s porážkou se nikdo nechlubí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vzhledem ke zkušenostem s opravami této modelové řady TV asi takto:
Rady ohledně měření ESR kondenzátorů a obvyklá snaha dělat z tazatele úplné pako byly zbytečné. Popsanou vadu logicky zdroj ani dělat NEMŮŽE.
Naopak vadné spoje na BGA procesoru jsem velmi časté celkově u LG a u tohoto procesoru LGE3556C se jednou projeví na všech kusech.
Nicméně oprava horkovzduchem je řešení pouze na chvíli. Adekvátní oprava obnáší sundání BGA + překuličkování, popřípadě náhrada za "nový" z Ebaye = ve skutečnosti použitý, nakuličkovaný .
Netřeba dodávat, že tuto operaci nelze provádět horkovzdušnou pistolí, ale na BGA stanici. Zároveň vypouštím slovo "kvalitní" BGA stanici, protože kvalitně se tato operace dá provést i s tou nejlevnější stanicí IR6000 či jakoukoli jinou, kde se dodrží alespoň nějaký teplotní profil a deska není vystavena teplotním extrémům
ďakujem. Zohnal som nakoniec druhú dosku, keď že to bolo len dočasné riečenie a BGA stanicu nemám. Zatiaľ všetko OK, uvidíme do kedy vydrží nová doska.
