Aktuální browser pro staré železo
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Já jsem před časen koukal na web z PII s Milémiama. Wink Docela jsem byl překvapen, že to na spoustě stránek něco ukázalo. Ani nevím, jestli tam byla IE6 nebo dokonce něco staršího. A načítalo to kupodivu rychlejc než PIII s 750 MB, 1,4GHz Tualatinem a s XP čkama.
Jestli to někoho zajímá, tak můžu obojí zapnout a upřesnit, co je kde nainstalovanýho.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Doporučil bych vyzkoušet Palemoon verzi pro XP. Poslední verze, která ještě podporuje XP, je loňská, ke stažení zde. K vyzkoušení je nejlépe portable verze.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Prohlížeč nemusí zabírat moc paměti po spuštění, ale při intenzívnějším procházení stránek mohou být nároky značně vyšší.
Na Win XP SP3 jsem používal Firefox - po spuštění nanejvýš do 300MB a během dne zabral celý zbytek RAM 1GB. Někdy to ani nestačilo a FF bylo nutné restartovat, protože zpomalil tak, že nebyl k použití. A to jsem měl zakázané všechny zbytečnosti a z rozšíření jenom uBlock Origin. Spuštěné mám jenom okno s mailem a druhé pro prohlížení s jedním až třemi panely.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 21:31    Předmět: Citovat
1GB RAM už koupíš v bazoši za stokorunu. Když si sečteš čas ...
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 21:38    Předmět: Citovat
A ty jses přesvědčenej, že mu ten 1GB v PIII bude něco platnej? Rolling Eyes
Jak jsem psal, mám doma nejrychlejší PIII Tualatin a ten veme jen 750MB RAM. Víc ani ťuk.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Na nenažraný soft nepomáhá nic. Já mám Tamťung N145 plus, procesor má 1660Mhz.Koupil jsem mu 2GB RAM (predtím jen 1GB) vymenil jsem disk za SSD a stále jsem nebyl spokojen. Včera jsem zkusil otter-browser a jede jak blesk.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 8:45    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Taky záleží na typu paměti. Můj MB sice podporoval do 2GB SDRAM, ale tyto se dají současně sehnat jenom 512MB. Takže při dvou slotech bylo 1024MB maximum.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Já myslím, že velikost paměti naprosto zbytečně probíráte. To staré železo totiž většinou víc jak 512 MB nemá (viz rnbw) a s více pamětí si stejně neporadí - buď je nezvládne nebo je to žalostně pomalé jako jen s 512 MB.
Prohlížeč by měl být tedy takový, co bude fungovat na PC z 512 MB paměti a na W98 SP2. Vše lepší je totiž už "nestaré" železo a tam není o čem diskutovat - půjdou tam XPéčka a větší paměť a půjde tam i FF v.52, ale pomaleji.
Už si to nepamatuji, ale tenkrát byl velmi vhodný Maxthon (v.2), který na tom krásně fungoval a stará FF (v.2něco). IE6 myslím ani tenkrát ještě nebylo nebo se tam nepohnulo.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Na Windows XP jsem naposledy provozoval PaleMoon, když ten přestal být podporován, tak SeaMonkey. Obojí jsou to odvozeniny od Mozilla, Mozilla Firefox, kdy se část organizace od nich odtrhla a pokračovala vývojem zdrojových kódů vlastní cestou.
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Většina prohlížečů mi nešla spustit. Skončila nespecifikovanou chybou nebo kódem instrukce. Asi požadují nějakou sadu instrukcí, co PIII nemá. Mezi tím mi ještě shořel jeden SDRAM modul, takže už mám ramky jen 256 MB, takže to asi vzdávám.
Jako nejlepší se mi jeví FF3.5. Je o něco málo kompatibilnější než IE, jede na něm alespoň nějak, bez CSS, většina stránek.
Stejně je ta doba pekelná Rolling Eyes Na PC jsem před deseti lety ještě normálně dělal. V té době už fungovalo i Youtube a na PC jsem seldoval videa... Dnes už nestačí ani 4 GB RAM a lidé osazují rovnou 8. A přitom nevidím téměř žádný benefit, žádnou přidanou hodnotu oproti roku 2008. Jen víc reklamy a fízlování, jak se uživatel na stránce chová.
Pamatuji, že když se u táty v práci nakupovaly ještě první P4, braly se s 256 MB a 512 MB si dal do svého jako něco víc. Na těch PC se úplně normálně dalo dělat. Byly tam XPčka, Firefox, Outlook, hrály se na tom 3D hry...
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Můj stroj byl taky původně s 256MB RAM, postupně 512-768-1024MB. Nakonec jsem naznal, že další používání nemá smysl, zvlášť když je HW po 15-ti letech na konci životnosti.
Start novějších verzí Firefoxu trval na starém PC 30-50 sec a prohlížeč občas padal, na novém stroji s Win10 na SSD asi 1-2 sec.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 14:52    Předmět: Citovat
Obcas davam okopy a predavam stare PC. Na Windows XP davam minimalne 768 MB RAM, aby to rozumne fungovalo (SP3, Firefox). Na Windows Vista a 7 tak 1,5 GB az 2 GB.
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Dnes jsem zjistil a dávám zde na vědomí, že Palemoon má nový klon, nadále podporující i systém WinXP. Jmenuje se Mypal a je prakticky totožný (včetně čísla verze) se stávajícím Palemoonem.
Používám ho místo PM, protože na něm nefungovalo živé vysílání některých tv (čt).
