Koukal jsem na to video a měnil nějaký odpor na vstupu. V té mé nabíječce jsou taky dva odpory hned na vstupu. Jeden v teplem smrštivé bužírce a druhý na volno. Za nimi je ale teprve ten usměrňovač o kterém jsem psal a za ním napětí je. Měřil jsem to na filtračním kondenzátoru za tím usměrňovačem. Takže ty větší odpory na vstupu asi budou dobré. Zítra přeměřím, děkuji.
Změřil jsem ty odpory a vypadají dobře. Ten v bužírce je zapojený ze vstupu 230V na vstup usměrňovače a má 9,5 Ohm. Ten odkrytý je zapojený na výstup + toho usměrňovače a má 15,3 Ohm. Tak teď nevím jak dál. Něco jsou klasické součástky a něco SMD.
Zaslal: so leden 27 2018, 9:37 Předmět:
Už o tom psal ZdenekHQ - tyhle usb minipotvory vůbec nejsou určený k opravování či výměnám čehokoli. Vadný se vyhazujou - ostatně ta cena přesně odpovídá.
Má to cenu půlhodiny práce kvalifikovaného popeláře, nebo cenu dvou minut masarova kvalifikovaného uvažování
Ale ano, obvykle to bývá nějaká "drobnost", např. rezistor, kondenzátor...
Ale její diagnostika vyžaduje poněkud kvalifikovanější přístup, protože chyba může mít v případě síťového spínaného zdroje fatální důsledky pro napájené zařízení nebo i jeho obsluhu.
Strana 3 z 3
