Zaslal: pá leden 26 2018, 20:31 Předmět:
Statikou zničit ledku?? To se mi ještě nepovedlo a ani je před ní nijak nechráním
Ale neříkám, že to není možné. Celkově s tou statikou nějak nemám problémy.
Ale v dětství jsem zničil ruskou hru "Vajíčka". Jezdil jsem s ní po obrazovce zapnuté CRT jestli se statikou nerozsvítí nějaký pixel navíc. Nerozsvítil. Přeplo se to na čas, nebo budík, nebo co to bylo, a tam už to zůstalo napořád
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7904 Bydliště: Earth
Zaslal: pá leden 26 2018, 22:38 Předmět:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/20180126_101445_118.jpg
Sorry, ale tohle jsou nějaké čínské LED žárovky nejlevnější kategorie. Mám dojem, že každý slušný výrobce upevňuje LED moduly šroubkama na hliníkový chladič. Tady žádné šroubky nevidím. Přívod napájení je též nešťastně řešený. Mělo by se to dělat drátkama nebo konektorem, aby to snéšelo teplotní roztahování. Tyhlety dvě spájené DPS se budou kroutit, až to pájený spoj rupne. _________________ 010203
Zaslal: so leden 27 2018, 16:49 Předmět:
Jo, naučil Vykuchal jsem z toho toho mnohavývodovýho švába a náhodně zapojoval jednotlivé piny mezi reproduktor a plochou baterku. Našel jsem tak dva vývody, na nichž to v reproduktoru zajímavě vrčelo a prdělo
radioelectrum:
Ta levá lumidka na Vaší fotce, s číslem 0421 na tišťáku, vypadá podobně jako Trixline A60; TR LED A60. Jestli jste z ní vyjmul elektroniku, můžete se mi podívat na hodnotu odpůrku R4? Mám ho spálený a lumidka mi proto jenom bliká.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po duben 02 2018, 13:31 Předmět:
Zdravím všechny. Před rokem jsem koupil na Aliexpress tyto LED žárovky, celkem 4ks, dnes již svítí pouze jedna.
Zkusil jsem je rozebrat, na první co přestala svítit byl vadný pouze jeden číp, na druhé odešly celkem 4-ři a na třetí vzaly za své všechny. Změřil jsem pouzdra čípů a vyšel mi rozměr který má číp SMD 2835 (dnes když píšu tento příspěvek jsem zjistil podle odkazu na kterém jsem tyto žárovky objednával že v nich není číp SMD 2835 ale SMD 5730, ten rozměr pouzdra mě zmátl). Ale proč tomu tak je když SMD 5730 má úplně jiný rozměr pouzdra? To mi nejde do hlavy. Každopádně dva dny dozadu jsem na té LED-ce co měla pouze jeden vadný číp jsem jej vyměnil za ten co jsem objednal na Aliexpress. Když jsem na zapájený SMD 2835 přiložil hroty měřáku přepnutém na "pípák", tak se LED-ka slabě rozsvítila, při jiných původních ani ťuk. Přitom když jsem žárovku zašrouboval do objímky a zapnul světlo tak žárovka se rozsvítila (svítily všechny LED-ky, tá vyměněná trochu slaběji).
Co mám odpozorováno, svítivky (LED-ky) bývají v lumidkách zapojeny většinou sériově. Ty s jedním PN přechodem lze rozsvítit "pípákem", pokud má pípák na hrotech napětí kolem 3V. Hodně lumidek je však osazeno svítivkami, které mají v sobě i tři PN přechody v sérii. Pak je pípák nerozsvítí. A protože má Váš náhradní čip svítivky jen jeden PN přechod, ale dimenzovaný na vyšší proudové zatížení, pak svítivka vložená do původního řetězce, svítí méně. Pokud je součástí předřadníku driver, lze většinou vadnou svítivku překlenout drátkem, bez výměny, a lumidka bude svítit též, ale trochu nižším výkonem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 02 2018, 21:23 Předmět:
Pocet cipov v LED vacsinou vidiet pri vypnutom stave.
Nedavno som menil LED v podsvieteni LCD monitora a tam boli v kazdej LED dva cipy paralelne. Diodovy test ich rozsvietil, akurat v niektorych kusoch kazdy cip svietil inou intenzitou... Technologia vyroby vykonnych LED stale nie je zvladnuta tak, aby to dokazal kazdy Cinan.
