Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:09 Předmět:
Pokud to nemůže být přímo telefon s displejem tak třeba identifikátor volajícího, ten taky ukazuje dobu vyzvednutí linky. Alespoň ten co mám, Interbell T-2883.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:39 Předmět:
Já na pevné lince mám bezdrátový telefon ale taky mám v jiné místnosti klasický telefon a na tom není žádný displey.Lépe řečeno potřeboval bych něco na orientaci v měsíci kolik minut je provolaných protože zapisovat po každé údaj bezdrátového telefonu se mi nechce a na klasickém aparátu tam není údaj díky
Sestavit počitadlo z CMOSů 4566. Jakmile se linka vyvěsí a napětí klesne z cca 40-60V dolů, začne hradlo propouštět vteřinové pulzy do počítadla. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Napadlo mě takové zapojení.
Já bych využil naopak snímání proudu.
Pokud vím, DC proud při hovoru je cca 5mA, což bohatě stačí k aktivaci optronu. Optron je nutné správně připojit, aby proud tekl přes diodu optronu.
To zapojení by mohlo vypadat nějak takto.
Dioda D uzavírá obvod i pro AC vyzváněcí proud a C by měl zabránit aktivaci optronu při vyzvánění.
Jako generátor clk je za 40 kaček třeba toto Příliš dlouhý odkaz skryt...
a za 180 kaček toto.
...tento odkaz byl kratší, ale zase ne o moc...
Optron zapne vstup hodin do čítače jen při zvednutí hovoru.
Zaslal: čt leden 25 2018, 19:19 Předmět:
breta1 napsal(a):
toto se mi líbí ale má to jednu chybu je to na ebay kdyby to bylo třeba na aukru tak je to pro mne schůdné a ten optočlen dá se někde sehnat myslím tady ? díky
ještě něco nebude to zatěžovat pevnou linku ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 25 2018, 22:05 Předmět:
Obecně tam lze použít libovolný optočlen, třeba 4N25 či CNY17-2, PC111 až 113 ty ale snesou na výstupu jen 100 mA, když bude třeba, posílíš ten výstup dalším tranzistorem.
Případně můžeš použít půlampérový PC817, ale tolik ti snad to počítadlo nežere.
Optočlen je v sérii s hovorovou smyčkou, takže ta si ho ani nevšimne. Ani na hlasitosti hovoru se to nepodepíše tak, že bys to rozeznal.
Já jsem to vyřešil jinak: když jsem si konečně zřídil banku v počítači a nepotřeboval jsem telefon, stalo se, že některý měsíc jsme platili jen nájem za linku a třeba jen 8 minut hovoru. I vydal jsem se zrušit telefon, že to jsou drahá minuty, když jedna přijde s nájmem na třicet korun a víc. Ale tam mi nabídli tarif "Volání ČR" za bez koruny tři stovky čistého měsíčně, tedy za nájem plus padesát korun za 10 tisíc minut, jak stojí ve faktuře. Je to trochu podvod, měsíc přece má kolem 43 tisíc minut, ale na tom asi tolik nezáleží, však zkus měsíčně provolat 166 hodin: znamená to neomezené volání do všech tuzemských sítí. Tak jsem linku nezrušil, to snad za padesát korun paušálu stojí, stejně bych neměl kdy tolik prokecat (celá rodina teď provoláme 120 - 240 minut měsíčně). Prostě potřebujeme si zavolat, tak voláme z pevné a minuty neřešíme. Jen na zahraniční čísla se to nevztahuje, taková volání se platí zvlášť, tak tam si volám přes Skype.
O této cestě jsi neuvažoval?
