zkratovat vyřazenou část L v LC?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 24 2018, 23:49    Předmět: zkratovat vyřazenou část L v LC? Citovat
Na výkladovém videu k LC v 6:09 ladí změnou indukčnosti jezdcem pojíždějícím po vinutí cívky. Jezdec je ale spojen s jedním koncem vinutí, takže při nastavení menší než maximální indukčnosti utvoří ze zbytku vinutí závit nakrátko.
Dle mého názoru to způsobí prudký pokles činitele jakosti cívky protože zkrat koncové části vinutí zmaří spoustu energie. Otázka na zkušené servisáky rádií: skutečně se při přepínání rozsahů LW, MW, SW feritky zkratuje nepoužitá část vinutí? Přeci ten zkrat tvoří velký dynamický odpor magnetickému toku RF signálu!
Připomíná mi to, jak asi funguje magnetické stínění jak jej známe ze spínaných zdrojů - mosazný zkratovací pásek obepínající vnější cívku transformátoru spínaného zdroje. Čemu to vlastně zabrání? Rozptylovým magnetickým tokům?
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 9:25    Předmět: Citovat
Můj názor (někdo může mít jiný):
Zkratování cívky (některého vinutí,třeba u feritky) se běžně dělalo u některých Tesláckých rádií.Mělo to zabránit vlastní rezonanci vinutí na konkrétním pásmu,které se zrovna poslouchalo.
Teď otázka do pranice:
Zhoršení kvality---pokud byl použit kvalitní MF filtr,tak to zas tak hrozné,nebylo(bavíme se spotřebních kvalitách přístrojů,žádné profi).
-někde se snad dělalo,že se k cívce připojoval i kondík,který jí naladil úplně mimo pásmo,takže to neohrožovalo příjem
-někde se dělá,že se cívky úplně odpojí,záleží obecně na celkové kvalitě toho příjímače.
Třeba v takové TESLE Bratislava,byli schopni vymyslet různé zapojení,které možná bylo paskvil,ale hrálo to,hrálo.
Stínící pásek u ferit trafa spínaného zdroje má zabraňovat vystupování mag. pole do okolí z mezery dvou složených feritových jader a tím působit jako stínění.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Záleží na těsnosti vazby. Při volné vazbě (vzduchová jednovrstvá cívka) se zkratování části projeví jen velmi málo.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:51    Předmět: Citovat
...ale v těch rádiích účelně: zkratovaly se především části cívek momentálně nepotřebné pro příjem v pásmu dlouhých vln. Že to snížilo činitel Q, nebylo na závadu, protože bez toho zkratu by se mohlo stát, že by "obvod byl příliš ostrý", což by mohlo dále zúžit šířku přijímaného pásma.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 14:45    Předmět: Citovat
V generátorech se zkratovávalo vedlejší vinutí aby neodsávalo energii.
