Zaslal: st leden 24 2018, 18:35 Předmět: koupím systémový reproduktor PC (přejmenováno)
Zdravím, při sestavení počítače jsem narazil na problémy, a zjistil, že mi chybí systémový reproduktor (takový ten malý bzučák co si pípá při zapnutí nebo chybách).
Zaslal: st leden 24 2018, 18:38 Předmět:
Prostě na to vem ňákej ≥8Ω repráček, nedělej z toho vědu. Důležitý je, abys to měl kam zapojit, pro výrobce mámoprken je holt pípě těžkým archaismem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st leden 24 2018, 18:47 Předmět:
ja som tiez zistil ze nemam repracik az ked mi PC nenabehol a ja som potreboval "vycitat! beep code. prvy reprak s bednou co som doma nasiel mi na ten ukon stacil...
Zaslal: st leden 24 2018, 18:52 Předmět:
Někdy bejvá na desce neosazený místo, někdy jen 2 piny mezi těma, co jsou na LEDky a tlačítka (zap/vyp, reset), někdy obojí, jindy ale nic z toho.
Bzučák do DPS vypadá ňák takhle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jak radí MetalGod - zajdi si do GM, kup pískátko a protikus (dutinky) ke konektoru na desce + kablík. Případně zkus nějaký PC bazar nebo servis, tam ti ho rádi poskytnou. Brno neznám, zkus Google. Místo na desce a popis vývodů je v manuálu k ní (většinou 4 piny, zapojen 1 a 4)
tak jsem vzal ten co je na fotkách u geparda, zapojil ho tam a nic, s tím, že přece to bude kompatibilní. No, a pak koukám, že piny jsou "+5V G G SPKR". Takže jsem to připojil do +5V a SPKR. Předělal jsem to tak aby to šlo jedním na zem, a jediné co teď z toho dostanu je podivné, jakoby kov na kov cvaknutí když to dostane power. Dá se to nějak opravit, nebo musím valit zas přes celé město do gme?
