Koupím ETA parní spínač STRIX (upraven název)
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 11:02    Předmět: Koupím ETA parní spínač STRIX (upraven název) Citovat
Koupím parní spínač STRIX do rychlovarné konvice ETA 0182 90600.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Mrkni na Aliexpress nebo Ebay, spínač může být označený všelijak jinak, ale pokud bude vizuálně stejný, s velkou pravděpodobností půjde použít. Měnil jsem takhle v nějaké staré Etě, co manželka hodila na zem a ze spínače uletěla ovládací páčka.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Co takhle vyfotit .....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Nazdar,
mrkni na Nadetu, mají tam toho na konvice 0182 celkem dost. A taky v Hlinsku je prodejna ETY (http://eshop.eta.cz/eta-prodejna-hlinsko/s-etahlinsko1/) a údajně se vrátili (aspoň trochu) k prodeji ND.
Petr
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Ohryzek by věděl..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak to nevím, jestli se vyplatí, vypínač stojí přes 200Kč, jedině nějaký starší.
https://www.mvsservis.com/Spinac-STRIX-R4803-R4043H-d8.htm
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Na Ali jsem kupoval za tuším cca 40Kč včetně pošty, funguje už něco přes rok v pohodě. Jak si tak vzpomínám, vypadal dost podobně, jako ten v odkazu, přesně si to ale už nepamatuji.
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:28    Předmět: Citovat
soucek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 20:52    Předmět: Citovat
NADETA spínač na typ 0182 nemá, na rozdíl od jiných dílů na tuto konvici, jako jsou kryty, krytky, držadla. Označení spínače je STRIX R4003. Fotku dodám příště.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 21:39    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Dobrý odkaz
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 8:32    Předmět: Citovat
To jsem viděl, že ho nemá, šlo o obrázek.
soucek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Zaky,díky za snahu. Bohužel ty prodávané termospínače jsou sice podobné, ale přizpůsobovat se mi to teda nechce. Tvar vstupu páry by nepasoval vůbec, natož aby těsnil, uchycení šroubkem na druhé straně u kontaktů, asi jiné uchycení plastového hmatníku spínače....viz. foto
https://uloz.to/tam/_oPlF1BYTQQtD
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Dobrá specialitka, no což, na SD se to dá odložit vždycky Smile
soucek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Tak poraďte někdo podobnou, naprosto jednoduchou rychlovarnou konvici alespoň 1800W a 1,7litru vody. Požadavkem aby měla hlavně nerezovou nádobu s nepřímým ohřevem (spirála zespodu), bez regulace výkonu, ukazatele vody nebo dalších nesmyslných p*čovin.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
