Atmega328p nastavení pojistek
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Když už používáš ten webový kalkulátor tak nastav BOOTSZ0=0 a BOOTSZ1=0
tím dosáhneš v High Byte hodnotu D9
Kdysi dávno jsem tu webovou kalkulačku na Fuse bity také používal.
Ale je to takové nepřehledné, člověk aby furt čuměl do datasheetu na ty jednotlivé položky.
Jednoho dne jsem objevil "MkAvrCalculator" tam je to jednodušší a má více funkcí. Dokonce jsem si ho koupil, což se někomu kdo by chtěl všechno zadarmo, bude asi zdát divné.
Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
TomasN
Založen: Apr 15, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Takže jsem zavřel a znovu spustil AVRDUDESS a dal jsem vyčíst Fuses.
Výsledek je v příloze.
A teď změním L H a E, jak jsi napsal a dám write vedle volby Read, kterou jsem načítal ty hodnoty Fuses?
před změnou
 Soubor:  fuse.jpg
 Velikost:  209.08 kB
 Staženo:  115 krát
Po změně
 Soubor:  fuse.jpg
 Velikost:  205.02 kB
 Staženo:  120 krát
nekmil
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Low Byte=62 máš nastaven kmitočet 1MHz vnitřní RC oscilátor.
Zkus tam zadat "ručně" ty hodnoty
L- 0xFF
H- 0xD9
E- 0xFF
a dej "Write", akorát nevím co udělá to "zaškrtávátko" "set fuses"
TomasN
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Tak jsem to risknul a CPU žije. Díky moc!
Teď jestě ověřím, dza to jede na těch 16MHz..
Takže ověřeno - jede to na 16MHz. Díky moc!
nekmil
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:28    Předmět: Citovat
to FHonza
"A opravdu je dobře programátor USBasp a port COM ? Myslím že by tam mělo být USB."
Ano je to dobře, USBasp se hlásí na sériovém portu. Very Happy
TomasN
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Dá se něco udělat s tím umrtveným CPU?
nekmil
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:06    Předmět: Citovat
No, pokud se dívám na ten Tvůj první dotaz, tak tam máš nastaveno Low Byte=60 tím jsi nastavil všechny bity "CKSEL" tedy CKSEL0 - CKSEL3 na "0" to znamená, že jsi nastavil taktování externími hodinami. Musíš tedy na pin XTAL1 (PB6) vývod č.9 v případě pouzdra PDIP 28 připojit nějaký externí signál.
TomasN
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:07    Předmět: Citovat
poradíš jaký?
nekmil
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:18    Předmět: Citovat
No "vyrob" si něco třeba s 555-kou, nebo z nějakých hradel, invertorů atd. ale pozor, musí to mít úrovně TTL tedy 5V, pokud to napájíš 5V.
Kmitočet, no nevím, asi něco "rychlejšího" kolem 100kHz ?
Naposledy upravil nekmil dne po leden 22 2018, 18:22, celkově upraveno 3 krát.
TomasN
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Díky. Vyřešil jsem to objednáním pár CPU s Číny. 5ks stojí 128kč...Nemá cenu se s tím jebat.
nekmil
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:24    Předmět: Citovat
No já si taky myslím, že opravovat něco v ceně 50Kčs je ztráta času. Very Happy
Jen tak na okraj, v jakém jsi věku ?
TomasN
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 19:10    Předmět: Citovat
jo hochu 46let...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 9:13    Předmět: Citovat
To je taky problem dat do pila 2 uP a z toho funkcneho natiahnut jeden vodic na ten nefunkcny ako hodiny?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Dokonce se ten "zdrojový" nemusí ani programovat. Stačí mu nastavit CKOUT a na PB0 je hodinový signál.
Případně stačí úplně nejjednodušší oscilátor se 7400. Na přeprogramování fuses není potřeba žádná velká přesnost.
TomasN
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Hoši to je pro mě vyšší dívčí. Nejsem elektronik, bránu se v kde čem. Takže široký záběr a nic pořádně do hloubky. CPU si naprogramuje, s pomocí jsem postavil tistak a zbytek stroje jsem už vyrobil... Mám tady funkční Arduino, několik CPU, pokud mi někdo ukáže, jak přesně to spojit a co mám nastavit, tak to snad udělám. Ale moc energie do toho vrazet nechci. Není čas...
Strana 2 z 3
