Zaslal: po leden 22 2018, 9:08 Předmět: Atmega328p nastavení pojistek
Zdravím vespolek.
Mám Atmega328p + externí oscilátor 16MHz. Jelikož mi to jelo zřejmě na 1MHz (sekunda trvala 16s), tak jsem podle přiloženého obraázku nastavil fuse a zapsal v AVRDUDESS. Programuji to přes USBasp. Procesor mi přestal komunikovat a program, který jsem do něj předtím nahrál je asi vymazán.
Co s tím mohu udělat? Poradíte mi, jak nastavit fuse, aby procesor chodil na 16MHz?
Do L H E LB jsem zadal hodnoty z kalkulátoru a dal jsem WRITE na úrovni řádku s hodnotou L. Tak nevím, co jsem zmatlal...
Založen: Jan 24, 2013 Příspěvky: 26 Bydliště: Černá Hora, Brno
Zaslal: po leden 22 2018, 10:26 Předmět:
Chybi obrazek.
Zpravidla se stane ze je spatne nastaveny zdroj hodin. Vetsinou to lze vyresit pripojenim externich hogin z generatoru na jeden pin krystalu. Funguje zpravidla 32kHz a 1MHz. Nejhorsi co se mohlo stat je vypnuti ISP - timpadem pouze prepsat pojistky pomoci JTAG. To je jednodussi vymenit uPC
Přes COM3 to v pohodě fungovalo. Týden jsem si hrál s programem, takže jsem to mockrát programoval. Teď to prostě nenadetekuje CPU.
Mohl by jsi mi to popsat jak por blbce? Nevím, jaký čas chci po startu a resetu. Nevím jaké jsou možnosti. Nerad bych odvalil další procesor...
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 22 2018, 16:00 Předmět:
Procesor si velmi pravděpodobně "neodvalil", jenom má špatně nastavený zdroj hodin. Někdy je to těžší napravit, ale není to neřešitelné.
CKSEL0 a SUT určují "startovací" čas po připojení napájení a po resetu. Záleží jak rychle naběhne napájení. Ve "Fuse Calculatoru" jsou časy vidět v kombu. Důležité je zvolit "Ext. Crystal Osc Frequency 8- MHz". Na jistotu zvol 16k CK/14 CK + 65ms. Tj. jediné bude zaškrtnuté SPIEN.
Takže jsem v Bit select změnil vše na 1 až na položku SPIEN, kde mám 0. A teď co? Mám dát zapsat v které položce? Na úrovni L nebo na úrovni LB. Mám něco zatrhnout? Set lock nebo set Fuse? Vúbec netuším a nerad bych ten procík pájel znovu na desku...
