Nabíječka Pb baterií NB 22A
KarelZ
Založen: Jul 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 1:10    Předmět: Nabíječka Pb baterií NB 22A Citovat
Ahoj.
Máme stařičkou, ale výkonou nabíječu autobaterií NB 22A. Nefungují všechny režimy dobíjení. Asi problém v přepínači, který je ale špatně přístupný. Budu vděčen za schéma, nebo alespoň typ, kde jej získat.
Díky, Karel.
Naposledy upravil KarelZ dne ne leden 21 2018, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 2:12    Předmět: Citovat
Zdravím, moc práce s hledáním sis teda nedal. Schéma je v prvním odkazu na Googlu (http://www.eprona.cz/images/eprona-doc/nb22_nav.pdf) a i tady na bastlírně. Více snahy kolego.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Jednou jsem ji opravoval. Špatně chodila regulace proudu. Dělal jsem nové uhlíkové sběrače na trafu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Ked niekto startuje s pripojenou nabijackou zhoria uhlikove zberace.
KarelZ
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Ahoj.
Díky za snahu mi pomoci.
Odkaz http://www.eprona.cz/images/eprona-doc/nb22_nav.pdf na UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČ NB 22 N/P jsem nalezl již dříve. To je ale novější typ, který je částečně jinak zapojen. Ta naše, NB 22 A, je se dvěma cívkami s uhlíkovými sběrači, selenovými usměrňovači, které se zapojují dle potřeby sériově, nebo paralelně a mechanickým časovačem.
Schéma je samozřejmě možné vykreslit podle skutečného zapojení, ale hotové by bylo příjemnější, Smile ,
Díky Karel.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Předloni sem ji spravoval, problém byl v časovači. Nedržel sepnutý kontakt a tím pádem nešlo sepnout napětí k primáru. Nouzově to jde obejít a překlenout časovač. I ten jsem pak rozebral, pročistil, promazal a vrátil zpět a funguje.
KarelZ
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Díky za typ na časovač.
Ano, na naší nabíječce asi podobný problém již někdo řešil předemnou, časovač vyřadil a možná provedl i jiná přepojení. Proto bych uvítal alespoň náčrtek jak má být NB 22 A správně zapojena.
Karel.
