Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 20 2018, 12:58 Předmět:
Nejsem přesvědčen o tom, že trafo z mikrovlnky je "spočítané a navinuté" pro dlouhodobější provoz bez velkých ztrát.
To se určitě najdou v nějakých "rušených zařízeních" lepší trafa.
Škoda že trafa v hodně starých videopřístrojích měla svařené plechy. Nějaký kousek se mi tu povaluje
Zaslal: so leden 20 2018, 16:47 Předmět:
To petrfilipi
můžeš napsat velikost (rozměr) středního sloupku? Z tvých snímků není proti čemu porovnat ani ten sloupek, ani celk. velikost.
Mám katalog TRAFO (ZVS Dubnica - asi z r. 85), kde toto tvoje (9 WN 667.80A) uvedeno není.
Zato je tam (jeho následovník?) 9 WN 667.81 s parametry:
primár: 220 V - 50 Hz; sekundáry: 2x15,5 V - 1,3 A; jádro: EI 25 x 32; použití: televizní přijímač 4159 AB PLUTO
Pokud i to tvoje má jádro EI 25 x 32, tak jsou téměř totožná _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak, jak napsáno výše. Mohlo by se na to hodit třeba Dubnické trafo 9WN 661 97.1 s primárem 220V a sek. 25V/0,7A + 12V/0,7A = cca 25W, bezp. řad A, sloupek 25x20mm.
Impregnováno voskem, primár je hotový a oddělen. Je k mání v Místku za 40,-Kč a možná by se našel i drát na sekundár.
